Ремък на алтернатора пасат б3
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пон 13 авг 2012 19:02
Здравейте колеги, днес ми се скъса ремъка на алтернатора и да попитам лесно ли се сменя този ремък? Нужно ли е да се сваля ремъка на водната помпа при смяната му и каква цена е въпросния ремък? Колата е пасат б3 1.8 абс. Мерси предварително ;)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ремък на алтернатора пасат б3
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 авг 2012 19:26
Ремъка е десетина лева, за да се постави обаче трябва да се свали другия, на хидравличната и водната помпа. Охлабва се от хидравличната помпа и излиза лесно. Хубаво е като отидеш в магазина да носиш скъсания ремък евентуално за сравнение. Това ако го имаш де. Иначе размера мисля е 10х950 мм, но това е по памет.
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пон 13 авг 2012 20:39
Мс колега :) Странното обаче е това че от горната част на ремъка тези въженцата (сещате се за какво говоря) се бяха скъсали, а самият ремък (гумената част) се беше разтегнал но съмвсем здрав и незнайно как го намерих на 20 метра зад колата след като спрях :shock и не мога да се сетя само как така е изпаднал. Някъкви идеи :D
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 13 авг 2012 21:48
10х950 е когато ремъкът е един и задвижва водната помпа и алтернатора. Има няколко различни стойки и захващания и от там различни ремъци като вид, широчина и дължина. Вземи стария и мери с него. Ако е трапецовиден може да вземеш с 1-2мм по-широк, защото с времето шайбите се износват и започва да просвирва по-бързо. След 300-400 км. го натегни пак, защото ще е улегнал и охлабил. :)
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Вто 14 авг 2012 17:04
Ремъка е сменен, наистина трябваше да свалям и този на помпата и още не мога да си обясня как така беше изпаднал цял :roll:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 авг 2012 6:30
Сигурно го е хванала някоя от долните шайби и други ремък го е измъкнал тоя без да излезе от шайбите.
Потребители, разглеждащи този форум: Радослаw и 59 госта
