КОЛАТА е 1,9 afn забравих да кажа
Пасат Б5 се тресе при пуснат климатроник
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте, искам да попитам нормално ли е на празен ход като седя вътре и да усещам вибрации в купето в следствие на пуснатия климатроник.На скоро сменявах ремъка, и на климата смених, ролки всичко си е наред. През другото време когато карам без климатроник това тресене го няма.Няма и странни звуци от компресора.Струва ми се ,че климатичната система си е наред.Охлажда си нормално отвътре.Просто тръгне ли климата и включи ли се перката на втора степен освен че става доста шумно отвън, ами и вътре се усещат вибрациите.Даже забелязах,че отзад ауспуха се клати и вибрира при пуснат климатроник...
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: Пасат се тресе при пуснат климатроник
При мен бе от перката това вибриране,голямята перка на радиатора.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Нормално е да вибрира,все пак му пускаш 6-7 киловата товар...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
100% същите симптоми имам,на същата кола и дв.Вибрациите не са сериозни,просто има разлика на ПХ -с клима и без.
Засега всичко работи,но ще чакам и други идеи в темата
п.п. Да не би тампони на дв. или ск. кутия да са започнали да си заминават?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ганчо,уж до сега все с кадърни мнения съм те засичал...нормално е да тресе !!! Нали има товар и леко падат оборотите !
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
И моя 1,9 TDI AFN тресе при включен климатроник, явно е от натоварването на двигателя.....
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Не е нормално да тресе колеги имам 3 такива коли 2 бензинови и един дизел нито един не тресе.Според мен има проблем някаде най-вероятно найстина да е перката
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Вдигнете си оборотите на празен ход и ще заспи двигателя. Вдигат се с Ваг-ком.
- samo_pechka
Чак тресене...но се усеща кога е включен климатика , леко се "озорва" мотора .
riddik
- Регистриран на: Вто 21 авг 2012 14:45
- Автомобил: A4
- Двигател: AVG 99
- Местоположение: varna
От перката на радиатора е която е за климата,поне при мен беше от това
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, walentin и 74 госта
