Акумулатори - колко им е животеца?
Питам по-конкретно за обикновенните с течна кисилина вътре.
На едната ми кола акумулатора е вече на 6 години и още се държи, на другата сдава багажа за около 2 години?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
все едно питаш: Коли - колко им е животеца?
Жена - колко време мога да живея с нея?
колкото по-добре се грижиш за едно нещо, толкова по-дълго може да си с него!
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
зависи от марката на акумулатора,динамото ти как зарежда,колко често се пали колата и още други факти.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
x15 написа:Акумулатори - колко им е животеца? Питам по-конкретно за обикновенните с течна кисилина вътре...
да ме поправи някой, ако греша, но мисля, че всички автомобилни акумулатори са "течни" отвътре, независимо дали са капсуловани или не. а по темата: много индивидуален казус е наистина "животеца" на батерийката...
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Един приятел преди няколко месеца свали оригиналния на Реното си, което е набор 99-а. Новите често изкарват малко повече от даваната гаранция от 2-3 години, всичко е сметнато, нарича се програмирано стареене
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Всичко над 4 години е бонус
Това ако някога си виждал как се прави акумулатор нямаше да го твърдиш толкова смело. Дори и да се заложат такива параметри една минимална грешка в производството може да ти докара 100% гаранционни рекламации и освен да обявиш фалит нищо друго не ти остава.
DundyTheCroc написа:Новите често изкарват малко повече от даваната гаранция от 2-3 години, всичко е сметнато, нарича се програмирано стареене
- ktamen
joro_kem написа:x15 написа:Акумулатори - колко им е животеца? Питам по-конкретно за обикновенните с течна кисилина вътре...
Има и оловни стартерни с гел, ама са много скъпи. А май има и по-модерни от сорта на литиево-йонните за някои особено джиджени коли.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Много зависи как се кара колата - къси/дълги разстояние; всеки ден или не, наред ли е алтернатора, има ли яка музика и т.н.
Иначе - 3-4 години е нормален експлоатационен срок
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ktamen написа:joro_kem написа:x15 написа:Акумулатори - колко им е животеца? Питам по-конкретно за обикновенните с течна кисилина вътре...
Освен с GEL електролит има и с AGM сепаратори, които са като гъба и електролита е пропит с тях. Те пак са си с най-обикновен течен електролит ама като е пропит в сепаратора ако се счупи кутията при инцидент няма да изтече. AGM имат и други предимства както и малко по-дълъг живот, но дали си заслужава разликата в цената всеки сам си преценява.
Нашенски AGM 75Ah е около 300лв и май е само с поръчка, a една Varta от тоя тип и капаците не искате и да знаете
http://www.monbat.com/articles.php?ArticleGroupID=22
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Акумулатор и жена са въпрос на късмет. Нарочно си купих същия модел за да направя разликата. Първия изкара 2 години, а с втория съм четвърта година. Колата си е в ред ако това има значение.
Алтернатора вадеше близо 14в. иначе акомулатора на джетата е на около година, вчера забравих фаровете за около 2 часа и после неможах да запаля. Иначе и двете коли ги карам горе долу по равно, но този на джетата изкарва около 2години и до там?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Преди 3 години си купих колата и джамбазина вика: давам ти тоя акумулатор да ме помниш. Той си беше докаран с голфа де. 44-5 ампера е и държи още. Веднъж бях забравил габаритите от 9 сутринта до 7-8 и като ги видях, че светят си викам: Сега трябва да търся някой да ми подава ток, но все пак пробвах да запаля и...Чудо запали си като пич.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Моят е български-Starter Vesna 5 годишен и държи доста яко все още...Само дето 1 месец като стоя колата в гаража и някак си падна,но беше зимата,иначе съм я въртял без гориво да я паля доста и не ме е оставял.Ама вече на 5 години му се броят часовете
- Stivi
Акумулаторите с който излизат колите от завода може да не се различават от тези дето които си купуваме за кошниците /макар това да е под въпрос/ ама като е нова колата може да изкара и 10г /има и такива случай/,но след това в масовия случай 3-4г са си направо шестица от тотото понеже в повечето случай втората зима почва да върти трудно а на Королата е вече на 6г /93 000км/ и си е като нов
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
toshara написа: Моят е български-Starter Vesna
Няма такава марка и модел български акумулатори
Последна промяна от radi_nrj на Пет 17 авг 2012 9:15, променено общо 1 път.
