Здравейте,
Пасатът е 1.9TDI, AJM. Счупи се тръбата (една оранжева), където се свързва точно с двигателя. В тази тръба влиза щеката за проверка на маслото. Като се дръпне щеката, тръгва да излиза и тръбата. И от мястото на връзката изтича по малко масло. Някой дали знае как е закрепена тази тръба към двигателя и как може да се оправи?
Пасат Б5 - счупена тръба на щеката за масло
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Ljubon на Пон 20 авг 2012 20:15, променено общо 1 път.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Re: Пасат Б5 - счупена тръба на щеката за масло
Купи си нова (оранжевата пластмаса) - евтини са.
- Ljubon
Някаква идея как се закрепва към двигателя?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
дърпаш здраво, на щипка е към металната тръба която излиза от блока. Нова е около 1.50 мисля
- zdrash
- Двигател: CVWA
отдавна беше - мисля че просто се надяваше докато щракне - не си спомням добре - съжалявам
ето я джаджата
http://www.amavto.com/object.php?id=2221
ето я джаджата
- Ljubon
zdrash написа:http://www.amavto.com/object.php?id=2221
Колега, не е това джаджата. Оранжева тръба е, дълга към 40см. Такъв е мотора:
- 6669
Същото е, но просто е друг модел и е по-дълго. На същия принцип е
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Явно е с другия вид "морков"...от тия дългите...
- Ljubon
Ето го:
http://www.oemparts.co.uk/volkswagen-pa ... l-dipstick
http://www.ebay.ca/itm/NEW-VOLKSWAGEN-O ... 1038275404
Как се закрепва тази тръба към двигателя?
bobby006
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
Много внимателно трябва да отстраниш остатъка от старата пластмаса защото остават парчета вътре в метална тръба която стърчи от блока около 2,5 см, и ако попаднат в картера трябва да хвърляш на боб какво точно ще се случи. След като си се убедил че си отстранил всичко старо забърсваш с парцалче и надяваш новата докато не щракне и си готов!
- Ljubon
bobby006, мерси за точния отговор!
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
здр.колега откаде си купи тази част,че и мойта се е счупила и леко има масълце там.
- Ljubon
Не съм купил още но гледам, че тук има четири марки на цени от 4 до 10лв. Номерът е 038 103 663.
http://www.ssm.bg/OnlineStore/StoreCate ... earch=true
В Порше при дилърите е 10лв.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
моята я купих за 3.50лв. от евро 07 ама преди 2г. хубаво е да се носи старата за да няма разминаване
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Купи си от вносителя!!!
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 72 госта
