Moята Jetta GT 16V
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: Moята Jetta 16V
Welcome back home - края на януари 2012 :
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
След прибирането на колата се започна със задачите който си бях поставил - първата беше цялостната смяна на инсталацията с по-новия тип СЕ2.Старата беше преправяна на няколко пъти,исках всичко да е истинско без снадки и тонове изолирбанд.Набавих пълен комплект двигателна и вътрешна инсталации от Golf GTI с мотор KR,задeн кръг от Jetta с К-Jetronik,бушониера и стойка,релета и инструменти.Новата инсталация беше старателно измита с топла вода и обезмаслител и работата започна:
Изваждане на старата инсталация:
CE2 и CE1:
Исках кормилната колонка и лостчетата за мигачите да си останат от старите,това наложи смяна на някой от буксите на новата инсталация.Това стана без рязане на кабели и снаждане а директно от кабелните обувки,който бяха разтворени и наново кримпнати с клещи за кабелни обувки :
CE2 и CE1:
Последна промяна от Жоро Делчев на Чет 16 авг 2012 22:00, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Смяна на буксата на лостчето за MFA :
Нареждане на инсталацията за дигиталното табло и модула 244:
CE2 бушониерата с релета,почистена основно и смяна на всички бушони с оригинални:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Всички планки и стойки минаха през прахово боядисване:
Почистване на основните елементи:
Инструментите който използвах:
Всичко монтирано и работещо:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Двигателния отсек беше следващата задача.Беше разглобен почти до основи,исках да се обърне внимание на всичко без да се претупва и бърза...работата по него продължи повече от два месеца :
Разглобяване и измиване:
Освежаване на сервото,нова спирачна помпа и оригинален маркуч с клапан от 16V :
Последна промяна от Жоро Делчев на Пет 17 авг 2012 12:23, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Повечето части бяха боядисани прахово:
Последна промяна от Жоро Делчев на Пет 17 авг 2012 17:29, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Кожуха на скоростната кутия се окисляваше много от влагата,реших да я направя черна заедно с блока на мотора.Използвах черен полумат спрей на Dupli Color:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
По охладителната уредба - намерих оригинален дифузор с две перки,термовключвателя беше сменен с двускоростен,намерих оригинално разширително казанче с датчик,радиатора беше боядисан в черно:
Всичко по колата трябва да е оригинално,затова и предпочетох това казанче през новите бели китайски:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Колектора и капака на клапаните бяха полирани наново,предишния път имаше доста пропуски, пък и бяха матирали през годините:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Монтирането на колектора и капака на клапаните:
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
Новата очиларка,подарък от Ицо - Bose:
Първото палене :
След няколко месечно търсене намерих олд скул 16V маншона пред дросела с което се поприключваше работата по моторния отсек,оставаше само да си взема стойката на разширителното казанче от бояджията:
Първото палене :
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
По купето бяха сменени доста неща:
-хромирани брави на вратите:
Механизмите за плавно затваряне на вратите - почистени и смазани:
Тавана измит и монтиран:
Оригинална VW антена на покрива:
Поцинкована кука на предния капак,благодарение на Ицо - Bose:
Нови палчета за бравите:
Нови копчета за лайсните на покрива:
Последна промяна от Жоро Делчев на Нед 19 авг 2012 18:36, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Re: Moята Jetta 16V
След приключването на моторния отсек,колата можеше да се изкарва навън и докато купето беше празно, реших че е време за реставрация на парното :
Всичко беше свалено и измито,радиаторчето подменено с ново,уплътняващите гъбички сменени,клапите претапицирани с алуминиево фолио и плат с дунапрен:
Смених и уплътненията на клапите на таблото:
