Пасат Б5 се тресе при пуснат климатроник
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Сря 15 авг 2012 16:58
Здравейте, искам да попитам нормално ли е на празен ход като седя вътре и да усещам вибрации в купето в следствие на пуснатия климатроник.На скоро сменявах ремъка, и на климата смених, ролки всичко си е наред. През другото време когато карам без климатроник това тресене го няма.Няма и странни звуци от компресора.Струва ми се ,че климатичната система си е наред.Охлажда си нормално отвътре.Просто тръгне ли климата и включи ли се перката на втора степен освен че става доста шумно отвън, ами и вътре се усещат вибрациите.Даже забелязах,че отзад ауспуха се клати и вибрира при пуснат климатроник...
КОЛАТА е 1,9 afn забравих да кажа :lol:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Пасат се тресе при пуснат климатроник
Мнениеот FELIPE » Сря 15 авг 2012 17:03
При мен бе от перката това вибриране,голямята перка на радиатора.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 15 авг 2012 17:45
Нормално е да вибрира,все пак му пускаш 6-7 киловата товар...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 16 авг 2012 18:37
100% същите симптоми имам,на същата кола и дв.Вибрациите не са сериозни,просто има разлика на ПХ -с клима и без.
Засега всичко работи,но ще чакам и други идеи в темата :deal
п.п. Да не би тампони на дв. или ск. кутия да са започнали да си заминават?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 16 авг 2012 19:04
Ганчо,уж до сега все с кадърни мнения съм те засичал...нормално е да тресе !!! Нали има товар и леко падат оборотите !
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 17 авг 2012 12:53
И моя 1,9 TDI AFN тресе при включен климатроник, явно е от натоварването на двигателя.....
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 17 авг 2012 19:05
Не е нормално да тресе колеги имам 3 такива коли 2 бензинови и един дизел нито един не тресе.Според мен има проблем някаде най-вероятно найстина да е перката :)
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Пет 17 авг 2012 21:23
Вдигнете си оборотите на празен ход и ще заспи двигателя. Вдигат се с Ваг-ком.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 17 авг 2012 21:36
Чак тресене...но се усеща кога е включен климатика , леко се "озорва" мотора .
riddik
Регистриран на: Вто 21 авг 2012 14:45
Автомобил: A4
Двигател: AVG 99
Местоположение: varna
Мнениеот riddik » Вто 21 авг 2012 15:19
От перката на радиатора е която е за климата,поне при мен беше от това
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 39 госта
