Благодаря предварително!!
Копче за ел. огледала Б3 91
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Здравейте колеги, преди време си купих ел. огледала за пасат 91-ва, сега си намерих и бутон за тях. Проблема че си нямам на идея как да ги свържа. От огледалата излизат 6 кабела: черен и син са на моторчето, кафяв и бял са на електромагнита, а черен с червена ивица и кафяв с червена ивица са на нагревателя. На бутона също има 6 кабела те са: бял, черен с червена ивица, син, черен с жълта ивица и кафяв. Ако някой има някоя схема да казва
, ако не поне може ли някой с такива огледала да ми каже на кои изводи се намират + и - . Още един въпрос: подгрева на огледалата се пуска заедно с подгрева на стъклата, или поне аз така разбрах от писаното тук във форума?
- PASSAT
Колеги да си отговоря сам за да остане във форума. Та след 4 часови опити разгадах схемата. Значи кафявите кабели от копчето и двете огледала (включително и тези с червената ивица за нагревателя) се свързват към "маса". Плюс се свързва на черното кабелче с червената ивица което излиза от ключето. Белите кабелчета от огледалата се свързват с бялото кабелче излизащо от ключето. Черните кабелчета от огледалата се свързват с черния с жълта ивица излизащ от копчето. Синията жичка на лявото огледало се свързва със синята жичка на копчето, и остана само да се свържат синята жичка на дясното огледало със синя с черна ивица жичка на копчето. По този начин огледалата работят, като открих само един (д)ефект - При движение на огледалата нагоре и надолу освен моторчето се вклъчва и електромагнита - до тук нормално, но без значение кое огледало движа нагоре или надолу електромагнита и на другото се включва (но то не се движи т.к. на моторчето му не се подава напрежение). Тук искам да помоля колегите с ел. огледала на Пасат да проверят при възможност дали това е така.
П.П. черен с червена ивица на огледалата се свурзва с подгрева на задното стъкло. (ако подгрева на огледалата се пуска заедно с подгрева на задното стъкло). От таблото с предпазителите кабела за подгрева е бял със зелена ивица.
П.П2 Ако сметнете че темата не е нужна нека модовете да я изтрият.
- kals79
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 18:02
- Местоположение: гр.Плевен
Re: Копче за ел. огледала
колега това е истинската схема за голф,венто малко се различава от твоята но всичко работи,,,,,,успех,,,,,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 52 госта
