перките въртят постоянно
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Съб 18 авг 2012 18:32
колеги днес си сложих нов термостат на ауди а4 тди 1.9 AJM свалих от дол датчика за да източа антифриза :) след като събрах всичко като запалих започнаха да въртят перките а колата беше студена :| от какво може да е дали защото се намокри буксата на датчика или не сам обезвъздушил :|
пс. като дам на контакт си тръгват сами като откача датчика спират :|
при мен уплътнението беше под термостата на блока а аз го сложих м/у термостата и пластмасата дали пак там съм объркал :|
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: перките въртят постоянно
Мнениеот didkoltd » Нед 19 авг 2012 12:34
Да не би да ти е включен климатика?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 12:40
не е включен колега :|
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:01
Най вероятно се е бъгнал термошалтера който включва перките :idea:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:08
как да проверя дали е датчика или виското :|
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:15
Според мен той е виновника :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:17
ще взема един датчик да пробвам утре :| надявам се да е от него че виското си е пара :|
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:19
Виското няма нищо общо с датчичи и ток :idea: Кой датчик като откачиш спират :?:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:22
този дето е на маркуча излизащ от радиатора зелен на цвят :|
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:25
С овална форма от едната страна и 4 крачета :?:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:26
същия :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:29
Ментетата са 20-на лева а оригиналния е около 70 :|
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:31
маи по добре да си търся от някоя морга :) на пасат б5 същите ли са
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 19 авг 2012 13:32
Препиши си номера от стария за да си по-сигурен :wink:
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Нед 19 авг 2012 13:34
утре ще проверя дали е датчик или нещо друго :)
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 54 госта
