Здравейте
От известно време насам като дам на задна и примерно тръгна да качвам баир на заден ход ,се чува едно неприятно стържене някъде около мен и по точно под скоростния лост.
Проверил съм маслото и има.
От какво може да е това стържене?
Стърже под скоростния лост при заден ход
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Re: Стърже под скоростния лост при заден ход
Никой ли няма идея от какво може да е.
Скоростите влизат съвсем гладко и леко.Единствено първа и задна докато колата се движи леко ,само тогава леко се затруднява вкарването на предавка.
- aiptek
Явно никой не може да помогне
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
Виж колега, следвай трите правила:
1.Нещо което работи не се пипа!
2.Добър майстор е този, който като вдигнеш капака и не личи че е пипано.
3.Винаги следвай правило 1!
Така ако върви колата, няма смисъл да се питаш от къде идва стърженето, може да е отишло зъбното колело на задната скорост, ако някой се е опитвал да включва задна докато кара напред. Ако върви на задна, за какво ти е да знаеш от къде стърже, може нещо да се влачи от долу. Докато ти се не скапе напълно скоростната кутия не барай нищо!
- aiptek
Интересното е че като включа на задна и карам леко с бавна скорост, не се чува нищо.В момента в който засиля или започне баир се почва да стърже .... дали е от това което казваш и може ли само то да се ремонтира ?
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 22:12
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2008
КАКВА БЕШЕ ПРИЧИНАТА?
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
По принцип шумове по колата най лесно се оправят със силна музика щом колата върви. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
