Помагайте колеги!
Преди около 2 месеца сложих ГИ на голф 4 1.6 акл. Смених кабели, свещи, о-пръстени на всм. колектори, чистих дросела адаптирах с ваг ком. На бензин не трупа грешки и гори 10 градско, а на газ излиза грешка 00537 бедна горивна смес и гори 14. ГИ се оказа, че е марка която чичко Google не познава Stil gas с едно L кутийката много прилича на Stag 300+ но пише Stil gas. Газачията прави пет пъти настройки и или не върви и гори 14-15, или върви много добре и пак гори 14 /говорим за градско в Пловдив с климатик/. Платих 900 лв и вече взе да ме хваща яд. Изпарителят е Томасето рейката е Валтек. Ако някой може да помогне благодаря предварително!
Golf 4 1.6 AKL - Проблем с газов инжекцион
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Проблем с газов инжекцион
Какъв разход дава извънградско при нормално каране? Според мен ако се кара на по-къси разстояние, в задръствания и с климатик този разход е напълно нормален
Иначе за грешката се върни да я настроят, защото смесите и не са наред
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
MrLover написа:Какъв разход дава извънградско при нормално каране? Според мен ако се кара на по-къси разстояние, в задръствания и с климатик този разход е напълно нормален
Хич не е нормален .Това е ненормален разход за тази въшка на килограми.
Гони газаджията до дупка.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Извън градско ще я засичам в сряда и ще пиша. Смесено с 20 литра минах 85 км градско и 85 км извън градско, което прави 11.7.
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Колега аз съм с Г И STILO GAS.Полски е и съм доволен колата ми е Поло 1.4i.Мисля че твоят е същата марка.
batmit
На стикера пише STIL GAS няма буква О - STILO та не зная.
batmit
Днес я засякох извън градско с климатроника 8 на 100 мисля че е добре.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Смени компютъра на ГИ и няма да ти дава грешка.
Пример, сложи му ROMANO...
batmit
Този който го имам е на 2 месеца и има още 10 месеца гаранция. Romano какво производство е.
- MrLover
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Разхода е перфектен за извънградско с климатроника. Пълни глупости са това за смяната на компютъра. Нещо не е наред по настройката и за това излиза тази грешка!
batmit
Днес ходих до газаджията за настройки. Утре ще изчистя грешката и ще видя как е. Бях забравил да пиша, че като работи на газ и не е загряла не може да се форсира, настъпвам газта до край първо глъхне за 2-3 сек и след това се форсира. Това само на газ и до 50-60 градуса.
batmit
След последните настройки при газаджията разход от днес на извънградско с клима и 100-110км/ч 7,5.
batmit
На градско вече 11.6 без клима.
marokokn
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:45
- Местоположение: Kjustendil
Кажи къде имат програма, че и аз съм със STIL GAS а са мн. Редки
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
marokokn написа:Кажи къде имат програма, че и аз съм със STIL GAS а са мн. Редки
Не са редки,трябва да намериш подходящия майстор.
