Странен тракащ звук , пасат Б4
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 17 авг 2012 5:54
Звука се чува в купето отдясно. Тракащ, ритмичен звук - не се влияе от оборотите, чува се и при изключен вентилатор и климатик.
http://www.youtube.com/watch?v=5cpgtoYpjWU&feature=youtu.be
Някакви идеи ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Странен тракащ звук , пасат Б4
Мнениеот vladtod® » Съб 18 авг 2012 8:48
Жоре, тоя пасат да вземеш да го смениш, мине се не мине 3-4 дена тема с проблеми пускаш.Не ,че нещо ама не слушай звука от купето а отпред в коша.
Passat_B3_89
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
Местоположение: Montana
Мнениеот Passat_B3_89 » Пон 20 авг 2012 12:28
По тоя звук мога да кажа проблема идва от двигателя и малко по точно някоя биела се е прекарала късмет с ремонта :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 20 авг 2012 13:59
Passat_B3_89 написа:По тоя звук мога да кажа проблема идва от двигателя и малко по точно някоя биела се е прекарала късмет с ремонта :да:
И не се влияе от оборотите - биела викаш mhihi mhihi mhihi
От такива коментари......
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 20 авг 2012 14:33
по добре направи клип като си при двигателя
като подадеш газ не се ли увеличава честотата на тракането?или да спира да се чува?
Passat_B3_89
Мнениеот Passat_B3_89 » Пон 20 авг 2012 19:12
lrlmodo написа:
колега на племенника на голфа 1,6 100к.с. му тракаше на първи цилиндър точно тъка при по високи обороти даже леко затихва след като отворихме мотора се оказа проблем в биелни лагери ....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 авг 2012 19:19
Тоя двигател е заел коша до дупка и е напълно възможно нещо да се откачило, маркучле някое или кабел и да опира да речем някъде в ремък, да се блъска в купето и от там шума или помръдва примерно малко повече от задния тампон и почуква с нещо в купето. Та трябва да се гледа от към двигателя и според мен.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 23 авг 2012 3:55
vladtod® написа:Жоре, тоя пасат да вземеш да го смениш, мине се не мине 3-4 дена тема с проблеми пускаш.Не ,че нещо ама не слушай звука от купето а отпред в коша.
Колега vladtod, с удоволствие бих го сменил, ако имах до доплатя поне 5000$ за нещо по-запазено, ама нямам. Затова се мъча с тая барака - и знаеш ли , че не мога да насмогна с темите, имам 2 дето съм отстранил повредите , но не ми остава време да ги пусна, че да обогатим форума с информация - няма почивка.
Звука откъм моторния отсек идва сякаш от дроселовата клапа - но не е от там, не е от мотора, защото ги прослушах със стетоскоп.
Гледах на ютюб на един му тропаха накладките - проверих ги - никакъв луфт.
Пак ще повторя, че не се влияе от оборотите (като давам газ няма промяна) трака си по същия начин. На тази кола няма моторче за капачето за циркулация на въздуха. Огледах и отдолу и отгоре нищо не видях да е охлабено. Както си трака на празни обороти и изчезва от самосебе си - друг път спирам на светофара - мир и любов - и след малко почва да трака. Утре ще запиша филмче и отвън.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 02 сеп 2012 23:47
Причината открита и отстранена - Canister Purge Valve. Не знам как е на български - това е клапана ,който пуска бензиновите пари от резервоара и ги праща през дроселовата клапа за горене. Той лежи под сензора за възд.поток , до филтъра и опира на шасито на колата. По някакви причини не може да задържи отворен и тракането от отваряне и затваряне се предава по метала и затова се чува по-силно в купето. Открих го със стетоскопа след като почнах да прослушвам и недвижещи се метални части. Напръсках го с спрей за карбуратори след което отказа да работи, ама нали съм упорит - пак го закачих и на другия ден бензиновите пари го отлепиха. Тества се по следния начин: замерване на съпротивление трябва да е между 22-30ома. После му подавате напрежение от акумулатора и той отваря - духате в посока оказана със стрелка. Надявам се да ми остане време да кача някое фото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
