Колеги, става дума за 1.8Т (AWT) от 2001-ва. Имаше проблеми с тресене и детонации на студено, които се оправиха след смяната на дебитомера. "Новият" дебитомер е от морга, но с него вече работи екстра и на студено, и на топло.
Сега обаче разходът ми доста се вдигна и се чудя от какво може да бъде. Затова ви моля за инфо на вас този мотор колко ви харчи на извънградско с нормална магистрална скорост (130-140 км/ч)? Става дума за разход само на бензин, колата няма газ.
1.8T - висок разход - дебитомер?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Последна промяна от icefire на Нед 19 авг 2012 22:19, променено общо 1 път.
- icefire
Re: AWT - въпрос за разхода
Да кажа какви тестове направих. Опитах се за тествам дебитомера, ламбда-сондите и кат-а.
1. Стойностите за дебитомера на празен ход (полето Air mass drawn in) бяха около 3,3 g/s, което според лейбъл файла трябва да е екстра. За съжаление, забравих да добавя това поле към лога докато я карах, т.е. не съм видял какво ще се случи ако на 2-ра или трета вкарам газта до долу.
2. Управлението на двете ламбда сонди (преди и след кат-а) - канал 30. Подгревът се включваше адекватно, и обикновено имаше повече единици от нули (повече инфо в прикачения лог).
3. Канали 34 и 46 от бейсик сетингс - според сайта на ross-tech това трябва да са тестове за състоянието на ламбда сондата преди ката и за самия кат. След кратко чудене как се активирят тия пусти тестове най-накрая ги подкарах и се оказа, че всичко е наред:
4. Това, което всъщност не ми харесва. Както личи от приложения лог, второто поле на канал 32 на практика не се променя. Първото е в нормата (то има отношение само кътм празния ход, а логът е правен в движение, затова там са само нули). Но въпросното второ поле седи заковано на -14,1 и не се променя при никакви положения, нито в движение, нито на празен ход. Според сайта на ross-tech, това говори за богата смес, което може би обяснява високия разход. Предпоследният абзац на тази статия описва именно тоя случай и ме насочва към развален дебитомер. Моят е сменен с такъв от морга, но дали това може да води до този висок разход?
Логът е направен по време на кръгче на квартала, карал съм основно на втора и от време на време на трета.
Ще се радвам, ако някой го погледне и даде някакъв съвет. Дали да купя нов дебитомер?
- Прикачени файлове
- LOG-01-033-032-030.xls
- (106.5 KиБ) Свален 400 пъти
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: 1.8T - висок разход - дебитомер?
защо просто не го почистиш. Нали проклетото нещо е "жично", мръсните 'жички" са по-глухи и от там грешно отчитащи.не знам с какъв спрей става, потърси из темите
- icefire
След чистенето на дебитомера разлика няма никаква.
На кратко фактите са: Преди колата работеше супер зле на студено, детонираше, не можеше да форсира. На топло работеше нормално, но имаше леко забаряне при подаване на газ. Купих дебитомер от морга и работата на студено се оправи, а лагът изчезна, само че колата сега харчи 10-11 литра на извънградско. Преди смяната на дебитомера разходът си беше съвсем нормален.
Затова направих тия тестове от горния пост и въпросът ми е дали да купувам нов дебитомер (наистина нов, а не пак от морга)
Или да търся проблема другаде
Забравих да кажа само следното: Преди смяната на дебитомера, като пусна колата без газ на пета по баир надолу, разходът по борд комп моментално се сменяше на 0.0. Сега обаче това става със закъснение, т.е. аз пускам газта и в продължение на една-две секунди моментният разход намалява преди да стигне нулата...
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Ами това 10-11,ако е както казваш при "нормална магистрална скорост 130-140 " май е нормален.
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
9-10 на 100 е напълно реален извънградси разход за 1.8Т, при условие че е натоварен, с пуснат климатроник и че от време на време се прави по някой ластик и повечко изпреварвания. Извънградският разход на този мотор може да варира от 6.5 до 15 на 100. Всичко зависи от стила на шофиране. Без проблем съм постигал както 6.5 на 100, така и 14 на 100 в извънградски цикъл.
- icefire
Еми да, само че при еднакъв стил на шофиране, еднакъв трафик и еднаква скорост, след смяната на дебитомера разходът ми се качи с 2 литра..
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
При мен разхода с тази скорост е същия: 10-11л/100км, само че е автоматик.
За сметка на това пък градското ми е кошмар - 18-19л/100км. и все си мисля че си е множко.
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Колега и аз съм с сещия авт мотор, градско ми е около 14-19 обаче на газ, вънка ми е 10-11 нормално каране, но и съм свалял до 8.8 на газ с влачене на пътя.
- icefire
hol1gans написа:Колега и аз съм с сещия авт мотор, градско ми е около 14-19 обаче на газ, вънка ми е 10-11 нормално каране, но и съм свалял до 8.8 на газ с влачене на пътя.
Супер, ама при мене е толкова на бензин.. все пак си мисля, че има проблем.. нека някой по-светнат да хвърли едно око на лога, дето съм пуснал..
ПП. Току-що тествах N80, N75 и N112 от output tests. Цъкаха си много ясно и отчетливо. Забелязах и още нещо - след чистенето на дебитомера вече и първото поле на канал 32 не помръдва. На практика и двете полета не си променят стойностите, което не е нормално. Дори да няма отношение към разхода, много ме гложди защо тия fuel trim-ове просто не помръдват.
- icefire
Ето още един пресен лог от днес
Нещо количеството въздух при 6000 оборота не ми харесва никак. Също така второто поле (P.throttle mult.) от канал 32 е тотално извън нормите
- Прикачени файлове
- 120822.xls
- (112.5 KиБ) Свален 446 пъти
- tranceaddict
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 19:00
- Автомобил: VW Passat 1.8T
- Двигател: AWT 2001
- Местоположение: Pernik
icefire написа:Еми да, само че при еднакъв стил на шофиране, еднакъв трафик и еднаква скорост, след смяната на дебитомера разходът ми се качи с 2 литра..
Здравей, колега. Да кажа и аз своето мнение по въпроса.Имам същата кола с същият двигател, ръчни скорости! Колата е с газов инжекцион ! Та значи градското ми каране е 10 км и 11 км извънградско - от работата до вкъщи. Разхода по километраж ми е точно 10 /100 , а по ECU - 10,5/100 .Така че нямам кой знае какви съмнения относно карането и харченето на колата. Предстои ми пътуване до морето
- icefire
Здравей колега и благодаря за инфото
Ще се радвам, ако споделиш какъв разход се е получил при теб след ходенето на морето
Иначе, аз в момента съм в Германия и тук не познавам лично качествени майстори, да не говорим, че ако ида при немски майстор ще ми одере кожата, по-добре да си я карам с високия разход. Иначе писах ЛС на двама форумни колоса, но от тях никакъв отговор не получих
При мен до момента са сменени всички ремъци, всички филтри (вкл. възд. и горивен), свещи и дебитомер. Преди малко проверих за течове по вакуумните пътища, като надух системата с налягане отвън - от никъде не изпуска. Проверил съм основните клапани по системата и уж работят.
Приятна почивка и ще чакам да кажеш за разхода
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Колега, намери ли решение на проблема с разхода на гориво?
- icefire
Да, в крайна сметка, след като вече бяха сменени частите от последния ми пост, смених и термостата и разходът чувствително спадна :)
Сега харчи нормално според мен. Ако се кара с постоянна скорост от 90 км/ч разходът е 6-6,5 л/100км, ако я караш със 130 по магистралата е м/у 7 и 8 (все пак зависи от движението по магистралата). Ако се кара със 160-170 и нагоре вече харчи като ламя :) Но от градския разход съм много доволен - 8-9 л/100км, макар че градското много зависи от ситуацията и движението.
