Странно палене на Пасат Б5 1.8
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, колеги, от вчера съм горд собственик на Пасат Б5 1.8 125к.с. Аз все още не знам доста неща по колата, но се надявам с времето да науча всичко, което ще ми носи удоволствие при шофирането. Проблема ми е следния. Като паля колата, независимо дали е загряла или студена, след запалването има едно леко покачване на оборотите за около 1 секунда и чак след това застава горе долу където трябва. Все едно натискам газта за миг и си махам крака. Като казвам леко имам предвид до 1100 1200. Това нормално ли е? Питам защото предишната ми кола беше тойота дизел и от момента на завъртането на ключа до нормалните обороти няма грам колебание или пък колебание - просто оборотите бяха бетон. А сега не е точно така.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Странно палене на Пасат Б5 1.8
Нормално е ,при мен лично дори когато е студена държи 1100-1200 оборота около 2-3 минути при което с повишаването на температура на охлаждащата течност спадат плавно до нормалните.
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Спокойно колега, щом ти се качват за 1 секунда напълно е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 48 госта
