Странене шум при палене
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Мнениеот adrian » Сря 01 ное 2006 12:12
Въпросчето ми е отностно паленито на Голф 4 AHW...проблема ми е следният...когато врътна клюцча на старте колицата си пали като кибрит..и веднага след зазецепването се чува някакав станен шум от към стартера мисля..не сам сигурен от къде идва това...шума наподобява все едно залепва нешто..да ме пощават по осветените на тази тема за тапото ми обяснение нямам си много напредстава от това...но този шум е много дразнещ....ако някои има идеи ква е болежката ще сам много благодарен..благодаря предварително!!!!
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Re: Странене шум при палене
Мнениеот Ото Кац » Сря 01 ное 2006 12:28
най-често - бендикс...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 01 ное 2006 12:32
Аз имах дразнеш шум след палене, разбира се колата ми е далеч по-стара от твоята. По скоро бих го описал шума не като залепване, а като изстъргване - нещо такова. Та беше едната втулка на стартера ли на бендикса ли не запомних, заминала. След смяната и проблема изчезна. Много ме дразнеше :) Нямам представа при г4 обаче как са нещата със стартери и т.н. нека който има опит да каже.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 01 ное 2006 12:39
dj_tuhla написа:Аз имах дразнеш шум след палене, разбира се колата ми е далеч по-стара от твоята. По скоро бих го описал шума не като залепване, а като изстъргване - нещо такова. Та беше едната втулка на стартера ли на бендикса ли не запомних, заминала. След смяната и проблема изчезна. Много ме дразнеше :) Нямам представа при г4 обаче как са нещата със стартери и т.н. нека който има опит да каже.
освен да допълня че стартера от G3 става на G4 ....
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Сря 01 ное 2006 12:47
имах същия проблем с Г3 ... проблема най - често са втулки на стартера, а по - лошия вариант бендикс ходи на маистор обикновено тоя ремонт неизлиза скъпо а с падане на температурите ще се засили така че не го бави ...
MandalaY
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:52
Мнениеот MandalaY » Сря 01 ное 2006 12:58
И аз имам същия проблем!!! При палене (на студен двг) се чува някъв гаден (стържещ) звук. И сега като застудя започна да става по-зле.
Въпроса ми е дали е възможно от това да пали по-трудно колата? Защото запалва чак на третото завъртане. Първите едно-две само захапва и гасне. На третия път пали и заспива...:)
То по-горе сте си написали, но все пак... как точно да се разбере дали е втулка или онова другото чудо - бендикс или там квото е:) :oops:
P.S Колко $ горе-долу излиза ремонта?
spectrum
Мнениеот spectrum » Сря 01 ное 2006 13:18
незнам трябва да се изкаже някои по-голям специалист, но вклучително и в сервиза като ги питах какво е точно и те непосмяха да ми кажат нищо по слух казаха че трябва да го свалят да го отворят и да видят какво е ...
при мене се оказа бендикс със свалянето и подмяната ми излезна 65 лв
