замерване на температурен датчик
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Някой може ли да пусне схема как се замерва датчика и какви трябва да са стойностите при съответни температурни режими (студена, 20, 40, 80 градуса).
Последна промяна от Barboukov на Пет 29 окт 2010 22:41, променено общо 1 път.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Температурен датчик Голф 4, AKL
Barboukov написа:Някой може ли да пусне схема как се замерва датчика и какви трябва да са стойностите при съответни температурни режими (студена, 20, 40, 80 градуса).
Ето колега заповядай Това е за Температурен датчик Голф 4,1,6и AKL
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
Re: замерване на температурен датчик
някои може ли да каже как се маха буксата на този температурен датчик
- johnnie
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 9:00
Колега policevidin, ще съм благодарен ако може да пуснеш таблицата със стойности за температурния датчик при VW Vento 1.8 90 к.с. двигател ABS, произведен 1992 г. (като номер по ЕТКА датчика е 357919501А (стар номер) - 6U0919501B (нов номер)).
- policevidin
johnnie написа:Колега policevidin, ще съм благодарен ако може да пуснеш таблицата със стойности за температурния датчик при VW Vento 1.8 90 к.с. двигател ABS, произведен 1992 г. (като номер по ЕТКА датчика е 357919501А (стар номер) - 6U0919501B (нов номер)).
Заповядай колега.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
На 1.4АЕХ дали са същите?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Доколкото съм забелязал в ауто-дата температурните датчици са със стандартни стойности за всички марки модели. То няма и логика да бъдат по-различни де. Все пак съдържимото е едно и също в тях.
