Резистор на помпата
Vanka7aa
Регистриран на: Чет 13 окт 2011 12:22
Местоположение: Montana
Резистор на помпата
Мнениеот Vanka7aa » Съб 25 авг 2012 11:51
Значи извинявам се ако темата не е за тук :(
Въпроса ми е следния ... Тука всички рейсъри в Монтана със резистор на помпата м/у 2ри и 3ти кабел с копче, но става ?с за голф 3ки и аз искам да питам на голф 4 ка същоото ли е ? и дали има риск за помпата ? (всъщност аз ако го направа с копче ще го пускам от време на вереме за по 2-3 минути, но все пак да питам)
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Резистор на помпата
Мнениеот lent » Съб 25 авг 2012 12:20
Обясни по-разбираемо какво искаш да направиш и защо.Не можах да ти схвана на 100% мисълта... :shock
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 25 авг 2012 12:21
facepalm
Vanka7aa
Мнениеот Vanka7aa » Съб 25 авг 2012 12:30
Е то това е демек на принципа на power box и се слага там на кабелите на помпата да влиза повече нафта и от там да има разлика във вървенето.
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот nayden_n » Съб 25 авг 2012 12:32
lent написа:Обясни по-разбираемо какво искаш да направиш и защо.Не можах да ти схвана на 100% мисълта... :shock
Става въпрос за така наречения "пауър бокс"
Ако ти е ASZ мотора , няма да можеш да намериш буксата на помпата . Пробвай със софтуер !
Vanka7aa
Мнениеот Vanka7aa » Съб 25 авг 2012 12:34
Да мотора е АСЗ, но то не буксата ами се оголват кабелите и се слага (поне тука така прават :lol: )
P.S Знам за софтуерната намеса (чип) иа Brezel ;]]
nayden_n
Мнениеот nayden_n » Съб 25 авг 2012 12:40
Не ме разбра :D , няма да намериш буксата , нито кабелите щото нямаш такава . Това е за модели TDI VP , а твоята е TDI PD :idea: PD (Pumpe-Düse)
Vanka7aa
Мнениеот Vanka7aa » Съб 25 авг 2012 13:50
ааа ясно... благодаря много ;п :да:
GEMOVauto
Регистриран на: Пон 30 апр 2012 13:46
Местоположение: Goce Delchev
Мнениеот GEMOVauto » Пон 27 авг 2012 13:15
Бихте ли обеснили каде се слага точно този резистор и какав е всъщност . Мисля че щее интересно .
Vanka7aa
Мнениеот Vanka7aa » Нед 02 сеп 2012 11:11
До колкото знам .... Има зелен кабел с кафява нишка и зелен кабел с бяла нишка на тези кабели се слага резистор със съпротивление 1килоом или 1.5килоома : ) така ... Колата трябва да работи на място допираш резистора ако има промяна в оборотите на колата значи работи :) Принзипа май е следния: Лъже помпата, че колата е студена вкарва повече нафта и дефакто върви повече, НО И ПУШИ ПОВЕЧЕ !! Един приятел на Голф 4 тди 90 коня го направи и каза, че разликата е следната: С резистора като кара с пуснат климатик се1 преди е с изключен климатик, Но незнам пробвай и виж и кажи как е ... Ако греша някой да ме поправи :) :wink:
Разлика има 100% :wink:
GEMOVauto
Мнениеот GEMOVauto » Нед 02 сеп 2012 17:38
Добре до тук ясно . Може ли да стане някакав проблем с помпата примерно.
Vanka7aa
Мнениеот Vanka7aa » Нед 02 сеп 2012 18:44
Ми най-вероятно може... този моя приятел си го е направил на копче под таблото и го пуска от вереме на време не кара постоянно с него незнам ти си прецени :)
bad_boy_vladi
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 12:18
Мнениеот bad_boy_vladi » Пон 15 окт 2012 11:42
Колега познаваш ли някои в Монтана дето може да го направи на моя голф
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 окт 2012 12:37
Лъже температурния датчик за нафтата. Той казва, че нафтата е ТОПЛА. Топлата нафта има по-голям обем от студената. ЕКУто прави корекция по това показания - като е топла вкарва повече нафта, като е студена - по-малко. Можеш да го провериш като си пуснеш диагностиката и видиш температурата на нафтата с и без резистор.
Същото се прави и при колите с роторна помпа - там датчика е в самата помпа.
Обаче това не е правилният начин да ти тръгне колата повече. Правилният е да сменяш софтуера (слагаш чип).
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Сря 17 окт 2012 21:54
Има още една малоумна работа, която съм виждал копче да ти сваля милиграмите на празен ход до 1мг :screwy . Направо си е жива ебавка с помпата mhihi Иначе, че почва да върви и да пуши на умряло след нея факт.
п.п. За коли с роторна помпа.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
