Пасат б3 проблем с фаровете
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 19:25
Здравейте,колеги! Преди около месец имах проблем с фаровете (нямах дълги) и дадох колата в сервиз КОЛОС в Люлин, сменили са реле,крушки и т.н. и нямаше проблем. Същата вечер тръгнах към морето и по пътя отказаха късите, т.е. като натисна копчето за пускане на фаровете и то само се връща наполовина и колата остава на габарити. Имам къси само докато държа ръчката (не знам дали така се казва), която е за превключване на къси/дълги. Когато я пусна фаровете остават или на дълги светлини или на габарити. Моля някой ако знае къде е проблема да даде мнение да пробвам сам да отстраня проблема, ако не - пак пари за майстори
Благодаря ви!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с фаровете на пасат б3
Смени си ключа за фаровете(габарити+къси) !
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
pas1.8mi написа:Смени си ключа за фаровете(габарити+къси) !
... първо го свали, отвори и опитай да наместиш пастините, а ако са изхвърчали пружинките или нещо е счупено - "нов" от някоя морга.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
И къде го видяха това реле че ми стана интересно
Пасат В3 релета на фаровете НЯМА.Тия са те качили яко на върбата дейба и мошениците
Смени си ключа на фаровете и превключвателя къси/дълги явно имаш проблем и със двата.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
При Б3 няма ли основно реле за фаровете в бушониерата, като това № 36 при Б4(може да бъркам точно номера)?
Иначе като чета и аз мисля, че се е скапало копчето за включване на фаровете. Може да му е дошло времето и да е съвпадение, че е станало точно след сервиза, а може и те да са го счупили и само да са го закрепили временно колкото да държи (като умрел свещ) докато излезеш от сервиза и съответно малко след това е сдало багажа.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пич реле 36 е ЗУМЕР всичко на В3 и В4 е СИЛОВО
Има едно главно реле ама ако се скапе няма да има и парно и нагревател на задното стъкло и най-общо казано ВСИЧКО което работи със + на контакт прекъсващ при стартиране
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Който не е отварял ключ за фарове на B3,той не знае за какви джунжурии става въпрос вътре,ако на колегата му се занимава нека да отвори ключа да му направи един профилактичен преглед,ако не-"нов" ключ,или за по лесно, да намери от някой познат с В3, да сменят ключовете(все пак е на една букса)и да проба дали ще се оправи!
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
Ако ти се занимава можеш да направиш профилактика на ключа при положение, че пластините не са нагорели. Иначе друг ключ от морга (на късмет) и моята препоръка е да монтираш две релета, за къси и дълги (може и ладови). Така ефекта е двоен щадиш ключа (управлява само релетата) и подобряваш осветеността (прехвърляш напрежението от акумулатора директно към фаровете). При мен преди да монтирам релета до крушките стигаха около 10 волта от загуби "по пътя".
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Здравейте,
Колега, и аз наскоро имах проблем с този ключ - след като трябва вече да осветяваме пътя и през деня.
Отворих го,оправих проблема, а после...Два дни търсих такъв ключ по моргите - на магазина е около 30 - 40 лв., но не намерих. После седнах един час, гледах го умно, направих няколко неуспешни опити да го сглобя правилно и накрая...Взима, че се получи. Не е чак толкова трудно, колкото си мислех в началото. Неволята учи . Даже и работеше правилно...
Приятелю, уверен съм, че ще го направиш и ти, просто опитай.
Желая ти успех !
Желая ти успех !
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
znainainai- колега, кое е това силово единствено реле, за което говориш, има ли си номер?
Ти ще прощаваш за въпроса ама си имам пасат от едва седмица и още го опознавам....
Благодаря предварително!
С уважение-Владо!
Поздрави!
С уважение-Владо!
Поздрави!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Да 18 пише на него
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Здравейте колеги
вчера си сложих реле за фаровете на пасат Б3 свети добре, но се появи малък проблем когато вкл. габарити светят фаровете
затова разглобих ключа за вкл. на фаровете за да махна крушките и да сложа светодиоди
диодите ги сложих но сега не мога да сглобя ключа
всичко е по место с изключение на един щифт дълъг 1см и дебел 1мм е не знам къде да го сложа
моля помогнете.
моля помогнете.
