Вентилация на Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Вентилация на Т3
Мнениеот levonik » Вто 21 авг 2012 21:28
Здравейте! Летните пътешествия отново поставиха ребром въпроса за вентилацията на Т3 Каравеле, 1985. Преди години се бях решил на шибидах, но ме разубедиха, че редовно ще се пълня с прах от всички цепнатини. Сложих на вратата отваряемо стъкло, но то ми направи май голяма беля- /дано да е така/ простиване на детски врат, спазми на мускули и сухожилия,отток, намален кръвоприток и припадък. И сега скенери,ренгени, съмнения за счупени прешлени , утре ядрено-магнитен резонанс. Изядох го яко!Детето ще се оправи с Божията помощ и докторите, но въпроса за пътуване в летни горещини остава. Как да се справя с това най-елегантно? Как сте решили въпроса с избягването на откровеното течение вие?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Вентилация на Т3
Мнениеот PACH » Вто 21 авг 2012 22:38
levonik написа:Здравейте! Летните пътешествия отново поставиха ребром въпроса за вентилацията на Т3 Каравеле, 1985. Преди години се бях решил на шибидах, но ме разубедиха, че редовно ще се пълня с прах от всички цепнатини.....
Аз съм за шибидах + отваряеми малки триъгълни прозорчета на предните врати.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 22 авг 2012 6:57
Аргументите на противниците на шибидага: неоригинално поставения е извор в буквалния смисъл на думата на воден приток; получавало се вакум в купето и през всички цепнатини се просмуквал прах. Препоръчаха ми гъбка , виждал си го на покрива на някой фургони и се затваря като клапа,придърпвайки надолу, но не можах да намеря, а и сам не бих се хванал да го монтирам, не е по моите сили. Най щурото, което съм виждал беше отварянето на два отвора излизащи във въздухозаборниците, че бяха монтирали и два комповски вентилатора. Беше се получило добре, но влизаше много шум от двигателния отсек, а и миризми.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 22 авг 2012 19:17
Рено еспейс 2 имат по-два люка и стават перфектно :screwy Аз съм с един и съм доволен :beer
Dinkicha
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 16:32
Автомобил: 1989 Volkswagen T3 Multivan
Двигател: 1.9 1Z
Мнениеот Dinkicha » Сря 22 авг 2012 21:02
На нашия Каравел мислехме да слагаме от тези климатиците отгоре на самия таван (каквито имат бусовете примерно за разнасяне на храна).Ако се сещаш естествено.Оттук нататък вече не се знае за какви финанси и работа става въпрос,но просто го давам като вариянт! :beer Успех колега
Dinkicha
Двигател: 1.9 1Z
Мнениеот Dinkicha » Сря 22 авг 2012 21:09
avtohit77@abv.bg написа:Рено еспейс 2 имат по-два люка и стават перфектно :screwy Аз съм с един и съм доволен :beer
Колега люковете дали ще паснат и на Т3,че много интересно ми стана като го прочетох сега? :roll: Мерси предварително
pitstop_loungebar
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 14:05
Мнениеот pitstop_loungebar » Сря 22 авг 2012 21:52
Колеги,аз също съм поел по този път и съм се спрял на предложението за люк от Рено еспейс 2.
Като се върна от морето ще го монтирам. Също така и отваряемите малки триъгълни прозорчета на предните врати са като допълнение!
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 23 авг 2012 5:55
Dinkicha написа:
Лука от Еспейса става без проблем.Слагал съм на Т3 а и сега и на Т4-то съм с такъв. :beer
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 27 авг 2012 6:26
Слагането на шибидаг голяма играчка ли е? Изисква ли се специални умения? Питам за да преценя какъв майстор да търся и дали да не се доверя на някой, който да свали люка и да го сложи.Някой прави ли го във Варна или Бургас? И още едно нещо- къде го слагате, над водача, първи, втори ред или над двигателния отсек /Т3/?
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 27 авг 2012 18:51
Колко струва това чудо нормално, че тук ме засилиха на 120? Отделно монтажа.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 28 авг 2012 18:04
Намерих Рено еспейс 2, но и двата люка не издържаха проверката с бутилката вода- просълзяха. Не можах да разбера много сигурно точно откъде, но изсълзя. А го дават по 80 лева.
Днес покрай мен в Каварна прелетя един хасковски бус Т3 и нали съм на съответната вълна, забелязах, че на задния ред прозорци/ по точно на единия, който видях/ имаше нещо пластмасово, оприличих го на отвор покрит от нещо като клапа. Все едно малките отваряеми прозорчета отпред в заден пластмасов вариант.Някой има ли нещо подобно, какво представлява и как действа?
Това сълзене на шибидага ме разтревожи, ако текне ще бъда поредния със замазан със силикон отвор.
pitstop_loungebar
Мнениеот pitstop_loungebar » Сря 29 авг 2012 1:31
Колега,не си струва да бързаш. Ще изкочи люкЪт с главно "Ъ"! С търпение и много търсене се раждат нещата при бусовете. Това ти го казвам от личен опит.
Скоро се връщам в София и смятам да го монтирам => и снимки ще кача.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 29 авг 2012 6:30
Вярно, лятото свърши! Мен ме стряскат вече действията, които са необратими- рязането на таван например. Ще се ослушвам и оглеждам, а на пролет при липса на друга възможност ще играе зегето. А тези вентилационни отвори на задните прозорци виждал ли си или това е било игра на окото ми?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 29 авг 2012 8:24
По-добре се огледай за люк от каравана, или кемпер. Не са точно като автомобилните, според мен са по-добри. При мен така си дойде буса ургиналдъ от Германия. Люка е финландски, тогава избързах да му махна лепенките, че ме дразнеха...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 25 юни 2018 20:22
Да ъпна една стара тема с извинение.
Виждал съм на Т3 на покрива кръгъл вентилатор изкочил малко над тавана . Как се води това нещо и някакви насоки за цена, размери ? За изсмукване на вътрешния въздух навън. Не знам дали е с ел двигател и'и се върти от въздушната струя при движение. Предполагам ,че е с ел. двигател.
Извинявам се за невежеството ми по този въпрос
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
