проблем с педала на съединителя
ghost_83
Регистриран на: Сря 08 авг 2012 12:15
Местоположение: petrich
Мнениеот ghost_83 » Вто 28 авг 2012 13:32
проблема ми е следния като чакам на светофар с натиснат съединител и като го пусна си остава по средата и трябва да го дръпна с крака за да дойде където трябва дали не е от помпата на съединителя колата е голф 3 TDI 95 г.иначе съединителя си работи
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: проблем с педала на съединителя
Мнениеот ventotdi » Вто 28 авг 2012 20:28
Колега провери си първо нивото на спирачната течност. Ако не се лъжа си с две помпи и причината педала ти да не се вдига е в само едната.
ghost_83
Мнениеот ghost_83 » Вто 28 авг 2012 21:21
течност има обаче е с доста тъмен цвят
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 28 авг 2012 21:58
Ако проблема е в долна помпа на съединителя ,то тя протича и се вижда как е омаслила и има загоба на спирачна течност.
Ако проблема е в горната помпа течност не се губи(не,че е не възможно) само споменатите от тебе симптоми с тенденция да става все по зле.
И в двата случая решението е нова помпа.
ghost_83
Мнениеот ghost_83 » Вто 28 авг 2012 22:08
мерси много ако се влоши повече ще се сменява помпа
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 28 авг 2012 22:32
Ще се влоши, със сигурност.
Или започни да тренираш смяна на предвките без съединител от сега, или сменяй помпата.
Обикновено ремонтът е неприложим, купуваш нова! :D
ПП Говоря за горната, възползвайки се от уточняващите въпроси на колегите.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 28 авг 2012 22:38
ghost_83 написа:мерси много ако се влоши повече ще се сменява помпа
Аз сменях на голфа 1Z . При мен беше горната помпа. И аз като тебе чаках до последно,но накрая като включа 1-ва броя до 3 и колата тръгва сама без да пуска съединителя :banghead:
Новата беше 105лв 2009 година
ghost_83
Мнениеот ghost_83 » Сря 29 авг 2012 19:25
влошава се много по бързо отколкото очаквах и ще я сменявам ако покарам още малко сигурно ще откаже напълно
rwargil
Регистриран на: Сря 15 юли 2020 16:51
Автомобил: Голф 5
Мнениеот rwargil » Сря 15 юли 2020 16:57
Здравейте колеги!
Имам същият проблем с голф 5 1.9 тди 105 к.с. Смених горна помпа и спирачна течност, но проблема остана. Понякога остава в средно положение и трябва да го добутвам до горе. Някакви други решения има ли или ще трябва да сменям целият съединител...?
milmar
Мнениеот milmar » Сря 15 юли 2020 21:33
При положение, че няма теч, значи или има въздух в системата, или горната помпа не работи, макар и сменена.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 15 юли 2020 22:35
Залагам на въздух. Напълни хубаво казанчето със спирачна течност и обезвъздушавай.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
