Прекратяване притока на газ,след напълване на бутилката.
Здравейте,имам проблем с моето ГУ Мимгаз,60л българска бутилка и Ловато автоматичен ключ на таблото,монтирано октомври миналата година на 1.8 Пасат б2.Паля на бензин и ключа включва газта след вдигане на обороти.Прочетох много статии ,но не намерих аналог.Ако някой ми помогне, ще бъда много благодарен.Това което става е-след около 2000км се е запушил клапана на изпаритела по думите на майстора,може би с тази сива прахообразна мръсотия,за която прочетох вече(без да е запушен филтъра в бутилката).Когато напълня бутилката ,притока на газ спира напълно и много трудно преминава на газ,след много опити ръчно,на високи обороти, или като престои колата на сянка(при високи външни температури)След като измина около 200км,се оправя,значи е свързано и с налягането в бутилката.Работи добре при около 20-25л газ,при 52л мах за бутилката.Майстра казва,че зареждам мръсна газ.Първия път когато се случи ,зареждах Лукоил,сега съм на Еко и се случи пак след около 3000км.Предстои да отваряме отново и аз търся помощ от някой с опит.Карал съм 2 години италианско ГУ,2ра ръка по 24ч нонстоп без проблеми.Просто не мога да приема,че газта е мръсна само за моето ГУ,което е ново и много други колеги казват,че е добро,ако не идеално.Не зная как да постъпя и търся съвет за да елиминирам това неудобство.Забравих да кажа,че бутилката е била използжана.При 1во отваряне не е намерен боклук по филтъра.....Благодаря предварително,на отзовалите се да помогнат......
Re: Прекратяване притока на газ,след напълване на бутилката.
Ако на буксите (почистени) идва 12+V,направо смени клапана.
Ако е турска сондата в бутилката, почти сигурно проблема е от там .
Убеди се, че електрическите клапани включват при подаване на 12V на изводите им (включително и на евро сондата, ако е такава), и че такова напрежение отива до тях при превключване на газ. След това, ако всичко е наред, търси запушени тръби, клапани и филтри.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Клапана е най-вероятно.Четох за такива маркови,дето при високо налягане не отварят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
