Мога ли сам да си сменя лентовия кабел на лаптоп HP DV5?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Re: Мога ли сам да си сменя лентовия кабел на лаптоп HP DV5?
Мнениеот emohrisstov » Пет 24 авг 2012 12:46
Благодаря колеги за включването по темата :)
Желание има много, това да е проблема. Ще го помъча и ще ъпдейтна темата с развитие.
Поздрави!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 авг 2012 21:50
Май открих къде е проблема:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 29 авг 2012 8:55
УУ че яко... Smart HP Design ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 авг 2012 9:59
Аз кабела го свалих и го прозвънях, но не даде никакви признаци на късо или прекъсната линия. След като го върнах обратно, сглобих го, отворих и затворих екрана няколко пъти и пусна тънка струйка дим. Смущенията не са били от прекъснат кабел, а от нарушена изолация на такъв, който е окъсявал към маса. За съжаление това няма как да се види защото трудно се разлепя текстилния шлаух без да да го повредиш.
Като видях пушека :horror: направих най-бързото вадене на захранващ кабел и батерия в света. Разкарах му монитора и го вързах към външен, работи :uuoooh: . Като сменим кабела ще видим дали има други поражения,
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 авг 2012 14:46
Не се е протрил, изглеждаше напълно здрав и след като разглобих лаптопа, прозвънях кабела, върнах го обратно и тръгна без да прави мизерии. Като размърдах екрана даже не прекъсваше, викам си: "- Брех, толкова лесно не очаквах да стане". Тогава укъси и стопи текстила, та тая дупка е от стопено, а не протрито.
Утре или в петък ще дойде кабела и ще видим, кое-какво.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 30 авг 2012 21:46
Запали, ама само лампата :banghead: . Без малко си бях повярвал, че късо в лаптоп довело до стопяване на изолация на кабел ще мине без други щети. Е един транзистор на дъното е платил с живота си mhihi
Остава да намеря заместител и да го правя да работи.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 31 авг 2012 7:13
Имам едно неработещо дъно от лаптоп MSI дома. Ако искаш кажи какво да търся по него, ако е нещо мноооого специфично. ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 31 авг 2012 14:52
С три крачета слабо вероятно да е нещо различно от транзистор ама какъв точно??? За съжаление при "експлозията" е нарушена маркировката и дори с много голямо увеличение се чете само първата и последната буква W...A. Без схема да се търси какъв точно е елемента е все едно да търсиш малка уличка в Лондон въоръжен само с компас :banghead:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 31 авг 2012 15:26
Какъв ѝ е HP номерът на тази платка?
Иначе от снимката виждам няколко варианта за този компонент: WF3A, WF5A, WP3A, WP5A... Съмнявам се, че и преди A има 7 или 1.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 31 авг 2012 18:48
slimmer написа:Какъв ѝ е HP номерът на тази платка?
Дъното е 482325-001.
Както и да е, отказвам се да го боря защото проблема ми излиза извън компетенцията и ще го оставя в сервиза на един познат. Най-много да черпя Емо едно дъно и старото да си го прибера за части, че иначе ще съм много вътре :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 11 сеп 2012 21:16
Ще живее! Днес ми се обадиха от сервиза и казаха, че дъното ще може да се възстанови :uuoooh:
Утре ще имам повече информация...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 сеп 2012 16:27
Ич не му върви на тоя лаптоп (по скоро на мен не ми върви). Последно техника в сервиза беше решил да съживи дъното, но след като сменил всички изгорели елементи картина пак не излязла защото най-вероятно при късото има заминали и писти по платката.
Междувременно последното налично дъно за DV5 се продало и сега чакаме ново. Поради разни политики на сервиза не могат да отидат при друга фирма или да поръчат по ред различен от каналния (поне ще го вземат на много префернциална цена).
Драма с трагедия... Емо 3 седмици без лаптоп, а аз съм вътре с някоя стотачка :banghead:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 19 сеп 2012 9:11
Ради, съчувствам ти (и на Емо, естествено), "шит хепънс". Аз подобен номер съм си правил само на мой лаптоп (после направо купих един втора ръка), дано и да не ти/ни се случва отново, че уж за услуга... Но добре, че си отговорен! Успех по-натам!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 сеп 2012 12:48
Не съм вярвал, че в цяла Европа няма да има кьораво дъно за такъв лаптоп :banghead: . Да живее ebay!
http://www.ebay.com/itm/HP-Pavilion-DV5-dv5-1000-dv5z-1000-482325-001-Motherboard-/251153788265?pt=Motherboards&hash=item3a79eead69
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 08 окт 2012 22:08
Уживя, даже от него пиша.
по между другото, хвърляйте едно око за актуализации на драйвери и BIOS. Дъното, което сложих беше с bios F07 при актуална версия F38 :shock
