Помощ за ремонт в Пампорово
svik
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 4:29
Мнениеот svik » Чет 30 авг 2012 21:46
Колеги, скъсах жило на газта на пасат - за щастие точно пред хотела в Пампорово, където съм отседнал. Къде да търся помощ тук - имате ли идеи за човек в Смолян или Чепеларе, който може да го смени (на място или да изтегли колата до сервиза си), като се има предвид, че утре е петък, последен работен ден за седмицата вероятно! scare
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Помощ за ремонт в Пампорово
Мнениеот enigma79 » Чет 30 авг 2012 21:48
Колега модел поне кажи за пасата.
svik
Мнениеот svik » Чет 30 авг 2012 21:49
1.9 TDI (AFN) Passat 97 г
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 30 авг 2012 22:02
Кое жило :shock ? AFN?
Поогледай, може да не е нещо сложно, дано да имаш някой друг инструмент :да: .
svik
Мнениеот svik » Чет 30 авг 2012 22:06
Сам не мога да се справя. Ако някой знае сервиз или монтьор от района, да помогне.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 30 авг 2012 23:34
svik написа:1.9 TDI (AFN) Passat 97 г
Това помпа с електроника и няма жило на газта а компа следи по педала колко си натиснал газта.Имаш друг проблем.Няма ли някой колега ,който да иде с един ваг за да виде за какво иде реч?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 30 авг 2012 23:43
В крайна сметка какъв е проблема,ясно е,че тук няма жило :)
svik
Мнениеот svik » Пет 31 авг 2012 1:19
Е, съвсем ме уплашихте, чу се звук като скъсана опъната жица и педалът хлътна до дъно, като го дърпам нагоре - няма тяга, пада обратно до основата. Мислех, че е с жило, на предни коли (по-стари ест.) ми се е случвало същото. :(
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 31 авг 2012 8:40
Като е запален мотора на какви нулеви обороти седи?
milmar
Мнениеот milmar » Пет 31 авг 2012 9:27
Наведи се (дано не си 2м висок и 150кг мъжага mhihi ) и виж отдолу какво става около педала за газта. Явно нещо механически се е прецакало. Както каза колегата ако оборотите ти са нормалните за празен ход, значи компа приема педала за изправен електрически. Ако не може да се оправи на място механическия проблем, трябва да се намери от къде да се разкачи електрически педала за газта (той е един потенциометър всъщност), тогава хората от VAG казват, че оборотите се вдигали автоматично и можеш да си караш .... без да подаваш газ, едва ли ще е голям кеф все пак :wink: .
svik
Мнениеот svik » Пет 31 авг 2012 10:04
Да, на празен ход оборотите са нормални. Монтьорът ми от Варна по телефона каза, че вероятно педалът е счупен, но трябвало да го сваля, за да видя точно кой вид е. Според него не е достатъчно само по година и модел да се търси нов. Тук като разпитах и от хотела звъннаха в Смолян, се оказа, че в Смолян няма да намеря такава част, а евентуално в Асеновград. Дори и да успея да подкарам колата някакси, не ми се мисли как ще стигна на ход до Асеновград с тези завои и дали въобще ще стигна. Не мога да разкача педала - явно трябва да се свали долната част на таблото, нямам и подходящи инструменти. Отдолу като гледам сякаш педалът е разделен с основата си, но дали е счупен или разкачен не мога да видя и да преценя. В хотела човекът от поддръжката вика, че може да ме свали в Смолян в 5 часа, обаче ако не го направели там, нямало как да се върна повече по баирите нагоре към Пампорово и по-добре било да намеря първо частта според него. facepalm
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 31 авг 2012 10:46
Ако успееш да разкачиш датчика на педала, оборотите на нулев ход ще се качат и ще можеш да караш без педала на газта. Аз не съм го човъркал, нека някой колега цъкне снимка как се разкача на пасат!!! :!:
svik
Мнениеот svik » Пет 31 авг 2012 11:21
Благодаря за това инфо, ако някой може и да покаже как става със снимка или поне да обясни подробно как да го разкача, ще е супер.
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 31 авг 2012 11:40
Колата е с потенциометър и стои над педала на газта. Има жило, което е закачено на педала, дълго около 12 см и чрез дъговиден механизъм управлява потенциометъра. Сваля се педала от неговата конзола, откача се жилото от него и тогава се откача и от потенциометъра. При теб най-вероятно се е скъсало :beer
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 31 авг 2012 11:53
Ако измислите как да стигнете до Асеновград, мога да помогна с намирането на проблема и евентуално педал, но от Голф 4(предполагам е същия) :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
