Втора перка Jetta 2008 1,9tdi- решено
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Съб 25 авг 2012 10:06
КОлеги...втората перка не се пуска въобще и набива грешка 006481, но не веднага след като съм я изтрил, а след 20-30км. Не се пуска и при output tests на vcds-a, нито и като пусна климатика, а трябва.
kenwood
Re: Втора перка Jetta 2008 1,9tdi- решено
Мнениеот kenwood » Пет 31 авг 2012 22:41
След като никой май не се е сблъсквал с такъв проблем и след високата активност с предположения, какъв може да е проблема реших да изтрия темата, но мисля, че рано или късно проблема може да се прояви и при друг и затова ще напиша решението:
Проблема се оказа втулка, която поради липса на смазване се беше изметнала и блокирала, явно от прахоляк. Маха се филтърната кутия и тръбите, които пречат и се демонтира рамката държаща 2-те охлаждащи перки...после се проверяват кабелите и буксите и накрая разглобих малката. Мислех да я сменям направо, но след смазване на запеклата втулка тръгна и ще видим докога.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 01 сеп 2012 19:05
Кофти атестат за любимата марка,на четири годишна кола да блокира перката поради липса на смазка :shock ама може точно на тази перка на робота дето слага смазката да му е запекла дюзата и да е карала на сухо :lol:
