Самсунг галакси с 2 ъпгреид на андроид
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
От около седмица и малко притежавам въпросното устройство(за първи път се сблъсквам с смартфон) и искам да попитам нормално ли е да не получавам ъпгреидите за андроид?
Като цъкна на актуализация на софтуера се свързва с сървара и ми казва, че няма актуализации, а съм с андроид 2.3.3.
Ако може някой колега с такъв или подобен смартфон да сподели след колко време е получил актуализациите ще съм много благодарен.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Самсунг галакси с 2 ъпгреид на андроид
Пробвай през KIES (по-лесният и сигурен начин). Иначе така като гледам официални 4.0.4 уж съществуват. Поразгледай в xda и пипай внимателно, ако ти се занимава с ръчно качване на ъпдейти.
- Iv0o0o0
пробвах и през киес изписва ми, че устройството не подлежи на ъпдеит. Гледам че даже вече е upgradable to 4.1 поне за 2.3.6 да бях получил ъпдеитите но и за него не съм а не ми се иска да рутвам телефона и т.н. предпочитам сам да си ъпдейтне по нормалния начин
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Рутвай
Ако чакаш на СамЦунг,има си почакаш.Е не е като LG,но все пак си е зле.
Нексуса примерно купен от Виваком беше с РОМ от Самцунг и немаше 4.1
ама качих гугълски ром и след 3 минути се ъпдейтна сам.После заключих буутлоудъра и си е идеалне,или поне беше докати не му счупих екрана
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Лексуса,тоест нексуса,не е ли с горила стъкло
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Горила-морила, всичкото е стъкло...
Важно е с какво желание ще го изтрескаш.
Последна промяна от escrime на Нед 02 сеп 2012 19:56, променено общо 1 път.
- Matematiks
- escrime
- Двигател: OM642
С Горила стъкло си е.
Няма телефон, който да не се счупи на плочки...
Много сори за Офф-топика.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
супер офф
горила глас е да не се драска, като го носите у жеба, а не да не се чупи като се изплющи у теракота
иначе по темата
мани го киес-а, ако искаш пробвай с один за ъпгрейд или го рутни и слагай къстъм ром
по форумите за андроид е писано много
иначе по темата
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Добре де, с какво / по какъв начин галакси 1 си ъпгрейдва ром-а? В момента съм с ICS , Android 4.0.3. Има ли някакъв (полу)автоматизиран начин с един-два клика да се качи последния андроид?
- LILO&STICH
Чудомир написа:Добре де, с какво / по какъв начин галакси 1 си ъпгрейдва ром-а? В момента съм с ICS , Android 4.0.3. Има ли някакъв (полу)автоматизиран начин с един-два клика да се качи последния андроид?
с 2 при самсунг не.Виж НТС да
До колкото съм чел наскоро,май самсунзите вече имат ъпдейт до JB,но кои точно.Не ги следя хич
- Iv0o0o0
Довечера като имам време ще пробвам и одина какво ще каже.
Относно нексуса бях попаднал някъде из форумите, че не с горила стъкло а с някакво друго закалено стъкло.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,аз съм с НТС експлорер,само веднъж от три месеца ми прати нов софтуер,обновяване де...и то доста стара версия,а е в гаранция...която няма да важи сигурно ако го разбарникам...нали
- LILO&STICH
yordannnnnn написа:колеги,аз съм с НТС експлорер,само веднъж от три месеца ми прати нов софтуер,обновяване де...и то доста стара версия,а е в гаранция...която няма да важи сигурно ако го разбарникам...нали
Какво значи да го разбазикаш?
Моят Х ,S и V са с отключени бутлоадери.Х-а е ходил 2-и на сервиз
заради лапето.Само заключваш бутлоадера и си го носиш в сервиза,като му слагаш стоков ром
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
имах на предвид мога ли да му кача по нова версия,не са ми ясни нещата колега,знам че има вече 4 и нагоре версия на андроид,извинявам се че не мога да го обясня,ама как става...
