Диоди в колата
Ri4ardRai
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
Диоди в колата
Мнениеот Ri4ardRai » Чет 23 авг 2012 0:55
искам да попитам вързах последователно 12 диода по 3 волта които правят 36 волта какво трябва да сложа за да светне в колата на 12 волта
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Диоди в колата
Мнениеот sashot » Чет 23 авг 2012 7:01
Свържи ги по 3 последователно и им стабилизирай тока, например с резистор.
При това свързване ще ти е много трудно (не не възможно) да ги захранваш от 12 волтовата инсталация на автомобила.
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
Re: Диоди в колата
Мнениеот ABF95 » Чет 23 авг 2012 7:50
sashot написа:Свържи ги по 3 последователно и им стабилизирай тока, например с резистор.
Колега, с резистор токът през диодите може само да се ограничи, той не се стабилизира! :012:
А кажете какъв ток ви е необходим може да сметнем точно какъв резистор да се сложи :beer
п.п. ако измерите напрежението на бушониерата /примерно/ при работещ двигател, дали ще покаже 12V ? редно е при изчисленията и това да се предвиди
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Re: Диоди в колата
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 23 авг 2012 20:52
Еми за един светодиод (5мм) е необходимо 3 Волта и 20 милиАмпера ток. Лично аз на всеки диод по отделно съм слагал по един резистор от 1кило Ом. Вече втора година нямам изгорели. :D
ABF95
Двигател: ABF 1995
Re: Диоди в колата
Мнениеот ABF95 » Пет 24 авг 2012 7:49
Gazaro_wow написа:Еми за един светодиод (5мм) е необходимо 3 Волта и 20 милиАмпера ток. Лично аз на всеки диод по отделно съм слагал по един резистор от 1кило Ом. Вече втора година нямам изгорели. :D
Ако един светодиод е 5мм не означава задължително токът му да е 20mA !!!
От този размер има много марки и модели с различна яркост и съответно различен ток. И хващам бас, че и на 1,5V пак ще свети mhihi но да не разводняваме темата. Когато купуваш дадени светодидои по модела в документацията пише точно колко им е пада и точно колко им е оптималния ток. Иначе може на око, проба-грешка да се нагоди.
Ако се знае оптималния ток лесно ще го сметнем, ако диодите са се появили без да се знаят тези неща: Най-лесно е да се сметнат като за 10mA и 2V първо. Ако не ви харесва как светят смятате за 20мА и общо взето това е, дано да е било полезно.
:012:
moimoimoi
Re: Диоди в колата
Мнениеот moimoimoi » Пет 24 авг 2012 12:37
на три последователно свързани диода сложи 500-600ома/0.5вата,може и повече не пречи/ съпротивление и премери тока ако можеш,би трябвало да е някъде межди 10 и 20 милиампера
ако не знаеш колко им дават като ток на диодите се ограничи на 10 милиампера
може и с 4 последователно свързани диода да пробваш ама има риск при изгасена кола да не светнат
при 4 диода сложи 250-300ома резистор/0.5вата ,може и повече не пречи/
диодите си имат плюс и минус, и като ги връзваш последователно ги редуваш +-+-+-
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Диоди в колата
Мнениеот bangobango » Пон 03 сеп 2012 13:01
http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng
Аз от тука разбирам кое по колко и т.н.
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Re: Диоди в колата
Мнениеот RANOPILE » Вто 11 сеп 2012 17:58
Аз за колата съм купувал от 3v 20mA, но ги изчислявам за максималното напрежение(14.4v).
Повечето като са в групи по 3 има се слага поне 560 Ома, но съм стигал и до 1 килоОм и пак си свети хубаво. Ако светят на 20mA ще им е просто по-кратичък живота.
