Проблем с ел. инсталацията на Голф 1,9 ТД 1994
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
На снимката е означен един сив кабел, който не е сложен никъде. По местоположението му и по цвета може би трябва да се мушне в това сивото, което също е означено. В него има мушнат един сив/син кабел и има три места свободни. Въпроса ми е:
Какво роля изпълнява това сивото, свободния кабел за какво е и на кое място трябва да се сложи?
Благодаря ви предварително!
dafi_dimo
Re: Проблем с ел. инсталацията на Голф 1,9 ТД 1994
Колеги, никой ли не знае?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Това сивото свързва няколко кабела със такива букси(мисля и цветовете на кабелите трябва да са еднакви).Не зная защо е само един кабел там а този другия може да е свободен(има доста висящи букси)-може да ти отговори някои със същия двигател и екстри.Ако всичко си работи не пипаи.
dafi_dimo
Работи. Не пипам, но съм любопитен. Дано някой колега с такава кола погледне на своят автомобил и ми отговори.
dafi_dimo
Не съм много наясно, но не би трябвало да е оставен така от завода, нали?
dafi_dimo
Никой ли не знае?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Тези отгоре са разпределители. Какъв е цвета на кабела определено се съмнявам да е чисто сив.
dafi_dimo
Каква е ролята на тези разпределители? Свободният кабел е сив.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Каква е ролята на разклонителя дет го ползваш у вас?
И за кабела най нагло ме лъжеш не е чисто сив. Чисто сив кабел при разпределителите НЯМА все има някаква лента по него.
dafi_dimo
За цвета утре ще погледна пак. А, този сив кабел със синя лента за какво е?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ами кажи цвета де все едно правиш това в момента.
dafi_dimo
Сив кабел със синя лента. Сега очаквам да кажеш за какво е?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
+ Осветление от ключа на фаровете (намаля се от потенциометъра в ключа)
Качи го смело на разпределителя със други такива (сив със синя лента) и ще ти светне някоя от екстрите:
ел.стъкла
ел.огледла
климатик
климатроник
подгревни седалки
ел.стъкла
ел.огледла
климатик
климатроник
подгревни седалки
dafi_dimo
Извинявам се за късния отговор. Свободния кабел е чисто светло сив.
