Проблем с буталата на г60
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
здравеите колеги имам проблем с напукано бутало за 2ри път ми се случва вече качвам снимки долу горе да се разбере каде е напукано не се вижда точно колко но по важното
Последна промяна от azlk_TURBO на Вто 03 юли 2012 20:01, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с буталата на г60
Колега, най-лаишки мисля, че е от нееднакъв диаметър по хода на цилиндъра - при загряване да се пука откъм полата на буталото.
Или малък луфт на буталния болт, лошото му мазане също
Това всеки път на един и същи цилиндър ли става?
P.S. http://www.mlcmotorfactors.co.uk/Troubl ... stonTT.pdf
- azlk_TURBO
само едното е като това другите двете бяха стопени и другото на парчета беше незнам как ги извадих преди година ми направи магарията сас сичките бутала
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
като чели ще е по-добре,по-сигурно като смениш мотора.Успех.
- azlk_TURBO
да колега тези които сложих са махле 80.985
Върни се в “Scirocco & Corrado”
