Проблем с аварийните светлини на Голф 4
AVH
Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 17:24
Местоположение: Sliven
Мнениеот AVH » Пон 03 сеп 2012 17:47
Здравейте Volkswagen маниаци имам проблем с моят Голф 4 не му работят нито мигачите нито аварийните. Смених му всички бушончета и пак не искат да проработят :oops: Споменаха ми че можело да е някакъв датчик на аварийните но струвал 50лв :oops: Някой да е имал подобен проблем?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем с аварийните светлини на Голф 4
Мнениеот teddy » Пон 03 сеп 2012 19:53
може да пробваш да смениш ключа за аварийните, защото ако не работи няма как да светнат ляв и десен мигач.
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Пон 03 сеп 2012 21:09
От бутона на аварийните е, който е и самото реле!Почисти го и виж дали ще работят. :да:
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 04 сеп 2012 10:51
Разглабяш внимателно ключа за аварийните, почистваш го добре и би трябвало да се оправят ;)
AVH
Мнениеот AVH » Вто 04 сеп 2012 16:03
Благодаря на отзовалите се. Ще опитам да го разглобя за да го почистя. А някой да знае от къде се махат пластмасовите неща около него ?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Сря 05 сеп 2012 14:31
Нищо не се маха.Самият бутон излиза напред,а ако не иска извади някое съседно капаче с отверката и го побутни отзад.
genevaboy2
Автомобил: Volkswagen CC
Двигател: CUVC 2016
Местоположение: Конфедерация Хелвеция
Мнениеот genevaboy2 » Сря 05 сеп 2012 14:44
cancro написа:От бутона на аварийните е, който е и самото реле!Почисти го и виж дали ще работят. :да:
:да:
същото ми беше станало на B5.5тия ...
като ми смениха релето и се оправи.
кофти е, чакаш да завиеш някаде с пустат мигач и той се изключва ... :shock
cancro
Двигател: AJM 1999
Мнениеот cancro » Сря 05 сеп 2012 23:21
Всъщност не се изключва, а не мига :eyecrazy и свети като дневна светлина. mhihi
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 05 сеп 2012 23:45
Всъшност много хора не знаят,че това при голф 4 е и релето за мигачите и ги продават тези бутони по 10лв дори и по 5лв съм виждал!
Вземи си втора употреба,не се занимавай да го чистиш!
Но ако пък ти се ровичка,го отвори - нищо не губиш!
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Чет 06 сеп 2012 0:07
Дай си адреса да ти подаря един,но ще чакаш 5-6 дена докаро дойде!
aleksandar.aleksandrov3
Регистриран на: Пет 08 дек 2017 12:14
Мнениеот aleksandar.aleksandrov3 » Сря 20 мар 2019 22:19
Здравей колега , имаш ли го още за подаряване ?
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 103 госта
