От 1900 об. до 2200 об. няма тяга.
Dido6210
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 15:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Dido6210 » Сря 05 сеп 2012 9:31
Здр колеги, от няколко дена ми се случи нещо страно с колата, както си карам и забелязах, че като дам гас всичко до 1800- 1900 об. е нормално след това колата "умира" сякаш намаля подаването на гориво и след 2200 об. всичко се оправя.Колата е Сеат Ибиза 99-02 Тди 90к.с. с чип е ако е от значение за орентация на някого.Осещам , че колата не върви точно като преди си вървеше. След като го направи и се исфорсира после се оправя, като я изгася и пак така.
Благодаря предварително дано някой даде правилния съвет ако не , ще се дават пари за сервизи.
Последна промяна от Dido6210 на Сря 12 сеп 2012 21:11, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: От 1900 об. до 2200 об. няма тяга.
Мнениеот juve » Сря 05 сеп 2012 11:54
Ми закачи я поне на Ваг-ком, да започнеш от нещо...че иначе като те залеят сега с актуатори, ( то agr не е с променлива геометрия ама..) Н75 и какво ли не и ще се чудиш...провери си за начало вакумите и ако не - " на кабела" ... :drunk
Dido6210
Мнениеот Dido6210 » Сря 05 сеп 2012 13:15
juve написа:Ми закачи я поне на Ваг-ком, да започнеш от нещо...че иначе като те залеят сега с актуатори, ( то agr не е с променлива геометрия ама..) Н75 и какво ли не и ще се чудиш...провери си за начало вакумите и ако не - " на кабела" ... :drunk
Разбирам какво ми казваш, питам все пак някой да не е имал и той този проблем и да ме насочи къде да го търся. Ще проверя още веднъж основно и ще ходя да я закача.
Почистих дебитомера не беше мръсен, но проблема не се оправи. Когато махна буксата му това забиване го няма обаче тогава пък не вдига скороста както преди. Дали може да е от др. или дебитомера е заминал.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Google [Bot] и 83 госта
