Пасат Б5 99г даде на късо
BoJoFF
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 16:57
Автомобил: Passat B5 1.8 turbo
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Сря 05 сеп 2012 22:32
Здравейте колеги , преди няколко дни реших да си сложа диодни светлини в купето ... замених всички оригинални крушки в купето но ми останаха за смяна само тези лампички долу на вратите ... до тук всичко добре , но в момента в който сложих диод на предна лява врата всичко изгасна...Това се случи преди малко и в тази тъмница до колкото успях проверих бушоните , но не намерих изгорял бушон ...
В резултат на предполагаемото късо съединение в момента съм без каквото и да е осветление , ел.стъкла и огледала , без светлината на стоповете при натискане на спирачка (габарит и халоген отзад работят) , както и централното заключване.За мое щастие ключалката работи :020: и успях да заключа колата ... в противен случай щеше да ми се наложи да спя в нея :D :D
МоУим за съвет , защото ситуацията е доста неприятна
Благодаря
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Re: Пасат Б5 99г даде на късо
Мнениеот Vesislav_E » Сря 05 сеп 2012 22:37
Ако нямаш абсолютно никакъв ток в колата пробвай да махнеш + на акумулатора за малко и го сложи пак.При мен така при подобен случай се оправи положението.
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Сря 05 сеп 2012 22:45
Колега не е от това , защото си имам светлини на таблото + фарове и габарити ... дори и радио :shock
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Сря 05 сеп 2012 22:47
Тогава е някой бушон,прегледай ги пак...
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 06 сеп 2012 10:42
По спомени имаше 1 бушон който държеше всички изброени неща от тебе на комфорт модула ... или той или си виж кабелаците на модула , ако са се окислили , това късо може да ги е довършило !
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Пет 07 сеп 2012 9:20
Проблема е решен.Досега не бях оглеждал обстойно таблото с бушоните , но след като го направих установих , че липсват предпазители за някой от екстрите в колата.Липсваше бушон за подгряване на седалките както и за запалката :D Иначе в следствие от късото изгорелите бушони бяха 3 хаха :)
Благодаря ви за съдействието :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev и 60 госта
