ел стикла от Б3 на Б4 -проблем !
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 07 сеп 2012 1:12
Колеги здравейте.Имаме мерак да сложим на нашия Пасат Б4 ел стъкла.Баща ми е свалил цялата инсталация,машинки копчета от Б3,окомплектовахме всичко върху една маса и всичко си работи както трябва,но нали копчетата от Б3 са едни дето не се сливат с интериора на Б4 и купихме копчета за задни ел стъкла за Б4 дето седи под касетофона.Проблема е следния-няма как това копче за задните стъкла да се свърже било то към модула на Б3 или към някаква схемичка за да проработят стъклата.Проблема при това копче е,че от един кабел пуска ту плюс ту минус взависимост как е натиснато за нагоре или за надоло.Чакам вашите предложения.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: ел стикла от Б3 на Б4 -проблем !
Мнениеот znainainai » Пет 07 сеп 2012 17:54
Дай снимки да видя какво имаш.
Правил съм на колегата 1z на предната кола беше пасат В4 със ел. механизми от В3 и копче за задните стъкла от В4 само на предните врати.
Та дай да видя какво имаш че да мислим как да тръгне.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 08 сеп 2012 20:52
ето колега,имам и инсталацията но е каша затова не съм я снимал,лявото копче също.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 08 сеп 2012 21:01
Това са талянски копчета (силови) и талянски механизми най-лошата комбинация възможна. За да стане трябва тунинг на копчето за В4 и да работи със 5 релета. 4 за посоките и 1 дето управлява 4-те за да работят почти като истинските и на отворена врата и на контакт.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 08 сеп 2012 21:53
незнам колека бащата такива ги е смънал от Б3то,броя на релетата не са ми проблем,искам да имам стъкла и без контакт така,че давай схемите.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 08 сеп 2012 22:16
И аз имах идеята да управлявам предни стъкла с копче от задни. Изтеглих си схема от аутодата и излезе че фабричното копче за задните стъкла работи с някакъв модул и нямаше как да стане без него. На прикачената снимка вляво е принципа на работа на копчето дето работи с друг модул(схемата е по спомени), вдясно е схема на копче от голф2, поло, сеати, аз си купих две копчета от поло барабар с конзолката и я вградих в барчето.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 22:29
mitko85 написа:И аз имах идеята да управлявам предни стъкла с копче от задни. Изтеглих си схема от аутодата и излезе че фабричното копче за задните стъкла работи с някакъв модул и нямаше как да стане без него. На прикачената снимка вляво е принципа на работа на копчето дето работи с друг модул(схемата е по спомени), вдясно е схема на копче от голф2, поло, сеати, аз си купих две копчета от поло барабар с конзолката и я вградих в барчето.
Аз моите предни две стъкла ги управлявам с копче за задни стъкла, обаче всичко това е през комфорт модул за 2 стъкла, защото копчето в случая е само управляващо процесите, а комфорт модула извършва силовата работа и през него минава големия ток.
С тия механизми и копчелъци италиянски доста ще се измъчи колегата и хич няма да е лесно да се направи да работи, но пък правилния човек се е захванал с темата :да:
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Съб 08 сеп 2012 22:34
Той и самия механизъм за вдигане на стъклото е различен.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 08 сеп 2012 23:47
К.Одаджийски написа:....
Твоят случай е друга бира mhihi
Те я схемата копчето ще трябва да си го тунинговаш да бачка със маса. Или иначе казано да пуска маса към релетата за посоките вътре се преправяше ама какво точно не помня че беше преди повече от година и половина като го правих.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 сеп 2012 23:52
Абе моя случай с кабелите верно е друга бира мхихих
Петко, това не е ли някаква шарлатания която може би играе роля на комфорт модул!?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 09 сеп 2012 0:20
Мда това е модул който като получи импулс от алармата вдига стъклата има такива на БСМ.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 10 сеп 2012 8:52
Колега на 12-и съм във Варна и мога да ти помогна със схеми, разяснения и съвети за монтажа, ако искаш се обади 0894 22 90 90 Малин за да се разберем.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пон 10 сеп 2012 20:13
благодаря на всички съфорумници за мненията,след седмица като се пребера ще пробвам една схемичка с няколко транзисторчета,диоди,релета и ми се струва,че ще потръгне,ако не ще пиша пак.
Също така ме интересува на оргиналните ел стъкла стъклото като е максимално горе или долу има ли опастност моторчетата да изпушат или имат някаква защита за претоварване.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 10 сеп 2012 20:41
Комфорта им следи тока и ги изключва.
