Аудио системата в моят голф 2
Здравейте. Имам едно CD " Blaupunkt valencia mp34 " и искам да се консултирам с по напредналите в тая насока от мен относно как да изкарам " AUX (line in)" на това CD. Въпроса е искам да пусна телефона или лаптопа пък и МР3 и да слушам в колата музиката която пусна . Моля ви помогнете ми спешно е . Благодаря предварително
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Аудио системата в моят голф 2
Не става.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
щом питаш съответно не си на ТИ с електрониката и затова ти казвам,че няма да се справиш сам.Иди в някой сервиз.
Прави сте не съм на ТИ с електрониката, но ако може да ми дадете някъква схема. Има един комшия който се занимава с това , но каза че първо трябва да си намеря схема.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Става става. Готови схеми се продават и с кабели се закачат към дънната платка на радиото ,но си е играчка.
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
а аз да те питам един въпрос, има ли букса за AUX или няма, фани направи един оглед, ако имаш или ще е фтонтална (отпред на панела) или ще ти е от зад, ако ти е отзад ще спестиш 10-20 лева и ще се минеш с максимум 5 и до 2 часа работа максимум. Свали CD-то и виж дали отзад имаш зелена или синя букса, може и друг цвят да ти е но над или под нея трябва да си пише AUX е от там ще си дръпнеш един кабел и си готов!
Не ми се вярва да има CD че и с МP3 и да няма AUX то трябва да е мой набор, че да му липсва!
Има комбинирана букса отзад на първите два (долния и следния разред) са вързахи звука и захранването има 1 свободен разред който незнам закакво затова реших да ви попитам.
Сидито е произведено 2010 година но отзад никъде не пише AUX
В менюто има опция за АUX но отзад изглежда като снимката най-отдолу моля помогнете ми каде да изкарам вход
- Прикачени файлове
- imagesCA8C9E4L.jpg (5.51 KиБ) Видяна 1784 пъти
- nebeto
най-долната секция е за маса,захранване(+12в),осветление,управление на антена.Средната секция е изходите към говорителите.Нито на една от тези секции неможеш да подадеш сигнал.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На най-горната обаче са изходите за усилвател и входа за CD-changer, там трябва да е и AUX-а. Има специални преходници за целта.
http://www.ebay.com/itm/Blaupunkt-AUX-1-RCA-Auxiliary-Input-Cable-/270796699458
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Ей такъв подобен преходник си правех и ми излезе 2 лева
jelevbg написа:Ей такъв подобен преходник си правех и ми излезе 2 лева
Mоже ли да ми кажещ как?
