Удряне на ток от външно тяло на климатик
veronika92
Регистриран на: Нед 12 авг 2012 5:14
Местоположение: Sofiya
Мнениеот veronika92 » Пон 10 сеп 2012 1:11
Днес се бях окъпала и си стоя на балкона, климатика, външното тяло си работеше. Аз започнах да чистя белите боклуци от стиропора които се бяха набили в радиатора на външното тяло. Бях с гумени чехли но с мокри сле бянята крака и усетих леко удряне на ток. Забелязах, че външното тяло не е занулено/заземено. Искам да питам дали е нормално да има ток ,откъде се взема ? Климатикът е панасоник инвертор 12.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Паквъпрос за климатик, но малко по-различен
Мнениеот Winner25 » Пон 10 сеп 2012 3:22
Как забеляза че не е заземено :roll: Иначе не е нормално да има ток.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 10 сеп 2012 7:21
Не е нормално да има ток, иначе може да е заземено само ако ел. инсталацията е три проводна. Явно има някаква утечка и е добре да го погледне специалист, надявам се е в гаранция. Друг вариант е да са занулули корпуса, но да са объркали фаза и нула, при мен беше така с абсорбатора и при първото пускане дадох 2 метра назад :Mr Green Fun
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 10 сеп 2012 10:33
Щом те бие значи те обича :mrgreen: .
Да се замери -може да е от статично елекричество по теб/ако сте се разтривали много с приятеля ти върху изкуствени материи :mrgreen: /или от климатика.
ilia99
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
Автомобил: polo 6n 1995
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: plovdiv
Re: Удряне на ток от външно тяло на климатик
Мнениеот ilia99 » Пон 10 сеп 2012 10:54
Провери дали контакта в които е включен климатика е занулен ,при мен не беше и ме удряше тока .
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 10 сеп 2012 13:10
И при мен имаше същия проблем. Оказа се НЕзанулен контакт !
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 10 сеп 2012 18:39
Незанулен контакт от едно време-като се бях хванал за парапета и се допрях до него scare scare maikomila мерих после 110в между корпуса и парапета
veronika92
Мнениеот veronika92 » Вто 11 сеп 2012 1:06
На външното тяло мястото където има символ и дупка за заземяване е празно
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 11 сеп 2012 9:55
Бъркате понятията зануляване и заземяване. Заземяването в повечето случаи се прави на трифазни консуматори. Досега не съм видял да се заземява климатик :012:
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 11 сеп 2012 11:37
barezifranko написа:Бъркате понятията зануляване и заземяване. Заземяването в повечето случаи се прави на трифазни консуматори. Досега не съм видял да се заземява климатик :012:
Зануляване и заземяване наистина са различни понятия, но при една трипроводна инсталация, изпълнена по всички изисквания, третия проводник е точно заземяване.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Вто 11 сеп 2012 11:46
Новите изисквания са за трипроводна инсталация. И се води "защитна нула", а не заземяване. Има "работна нула" и "защитна нула"
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 11 сеп 2012 17:46
КолеШке огледай се за някое съседско, външно тяло.
По възможност заголено, да си заземиш твоя уред наготово.
Няма само ти да страдаш, я. mhihi
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Мнениеот hidalgo » Вто 11 сеп 2012 22:27
:офф @veronika Ти случайно да не си сестра/братовчедка и т.н. на rosy ? :roll:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 12 сеп 2012 11:25
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 12 сеп 2012 15:23
hidalgo написа::офф @veronika Ти случайно да не си сестра/братовчедка и т.н. на rosy ? :roll:
и да е,какво има общо с темата :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: brigadniq и 40 госта
