1Z увеличаване на турбото
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Колеги ако натегна клапанчето на турбото дали ще дигне малко налягането ще върви ли повечко или трябва и горивото да увелича? а дали е възможно турбо с променлива геометрия да му се слойи на 1Z да речем от 110 коня ?
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: 1Z увеличаване на турбото
За клапана не знам, но за да сложиш турбо от AFN трябва да смениш и дюзи,ECU,Н75 пак от AFN
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
danyyel1 написа:Колеги ако натегна клапанчето на турбото дали ще дигне малко налягането ще върви ли повечко или трябва и горивото да увелича? а дали е възможно турбо с променлива геометрия да му се слойи на 1Z да речем от 110 коня ?
Може да вдигнеш налягането с механичен буустконтролер, но трябва да е малко инече ще влиза в сервизен режим заради пренадуване.Няма смисъл от по високо от стоковото налягане за горивото което имаш, а за повече гориво се правят други работи ,абе дълга история
Ако целта ти е повече мощност с наличния хардоер най-добрия варянт е чип от brezel
- danyyel1
ми кво ще му пуснем малко повечко гориво от помпата и ще натегнем клапата на турбото малко обаче няма ли да се получи или ако му сложа дюзи от 110 коня АФН да речем май няма смисъл незнам ? а с тоя чип на брезел става ли смисал има ли добра разлика някои слагал ли е каде и колко струва удоволствието?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Точно от твоя град има доста слагали чипове от Брезел.
А това с пускане на гориво и натягане на турбото нищо няма да стане.
Ще имаш един голям пик, след това спад, който ще усетиш как спира да ускорява колата.
danyyel1 написа: а с тоя чип на брезел става ли смисал има ли добра разлика някои слагал ли е каде и колко струва удоволствието?
Колега изобщо не четеш форума. Булшинството печки са с чип от брезел
- danyyel1
ами нямам хич време чесно казано за четене из форума и тва ся колко ли мангизи е тоя брезел и на 90 коня ще се усеща ли?
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
danyyel1 написа:ами нямам хич време чесно казано за четене из форума и тва ся колко ли мангизи е тоя брезел и на 90 коня ще се усеща ли?
как мислиш дали един 20+ коня да ги усетиш
- danyyel1
ами определено ще се усетят тя и сега варви доста за 90 коня (карал сам и по мощни затова мога да преценя)
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
А пък.. преди чипа можеш да се замислиш за дюзи от AFN, те са вече евтинки и ги има доста, тогава я чипосай и ще имаш доста прилично вървене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
