B4 1,8mi ABS газ-бензин не пали нормално, а се дави
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пет 07 сеп 2012 19:18
От 3 дена колата не е палена, защото реших да освежа охладителната система с нови маркучи, тройници, скоби, и т.н. след сглобяването на маркучите, наливането на антифриза и всичко останало запалих колата и започна като да се дави и изгасна... Прехвърлих на бензин и пак същото... започва да се дави и гасне.Преди да направя това с колата си палеше перфектно от раз и на газ и на бензин. Свалих дистрибуторната капачка и вътре по принцип (преди да ми даде акъл един майстор) стоеше ето тази пластмаса...
като тя се намира под палеца и незнам какво представлява, както каква и е ролята и дали някъде се продава, като предполагам че е в нея проблема, макар да няма никаква логика според мен! Другото което проверих са свещите след като сложих нови (същите като старите) и завъртях ключа се получи ето това:
Отворих отново дистрибуторната капачка и ми се струва че около медните пластинки около които се върти палеца се е поразтопила пластмасата.
Въздушният филтър е изчистен, с нов филтър е колата, Проблема е и на газ и на бензин. Четох доста теми с тези симптоми но никъде не видях да се споменава тази пластмаса ( Каква роля има тя?!?!? ) Както и има ли общо с това че съм сменял маркучите и антифриза с този проблем maikomila
Предложения???
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: B4 1,8mi ABS газ-бензин не пали нормално, а се дави
Мнениеот Winner25 » Пет 07 сеп 2012 19:22
Общото с маркучите е че най вероятно не е обезвъздушена системата и изпарителя е студен. От там идва и многото газ и давенето. Изчакай да мине половин час и запали на бензин и виж как работи :wink:
spoocky
Мнениеот spoocky » Пет 07 сеп 2012 19:23
Опитах на бензин веднага след като опитах на газ или трябва време да мине?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 07 сеп 2012 20:24
Трябва да мине, защото е останала газ в изпарителя.
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 08 сеп 2012 0:47
Колега, ако запалиш на бензин, и веднага на студено прехвърлиш на газ, врътни 100 тина метра с колата и спри. Угаси двигателя, и след това опитай да запалиш. 100% ще се е задавила. Винаги пали на бензин, и оставяй двигателя поне 2 мин да поработи на място, и тогава прехвърляй на газ. А, ако температурите са минусови, е желателно и повечко да покараш на бензин преди да превключиш на газ. :mrgreen:
spoocky
Мнениеот spoocky » Съб 08 сеп 2012 10:22
Ефект няма от изчакването. тази сутрин на бензин пак същото.
spoocky
Мнениеот spoocky » Съб 08 сеп 2012 13:02
Така... четох някоя и друга тема и там имаш е 2-3 случая на колеги които забравят кабелите на релето на газта
Сетих се че махнах двата розови кабела от релето че се бяха оплели и може да съм ги разменил... Направих размяната и колата запали... НО ... само на газ. прехвърля ли на бензин изгасва веднага, а и не иска да запали на бензин. Освен това като работи на газ, при подаване на малко газ започва да се дави и все едно не и подавам газ а и отнемам от нея, а и не работи равномерно... Представете си че сте на скорост и започнете да спирате без съединител... така изглежда подаването на газ при мен след размяната на кабелите...
А дали така трябва да са сложени в релето кабелите, че нещо на средният пин ми липсва кабел???
Освен това единият пин ми изглежда зацапан дали от сега или така си беше незнам...
Освен това свалих пак свещите... 1 и 4 сухи но черни 2 и 3 мокри и черни...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 сеп 2012 17:24
Двата розови вероятно си ги объркал!Левият трябва да е на свободния пин до десния(нормално затвореният контакт на релето).
spoocky
Мнениеот spoocky » Пон 10 сеп 2012 12:44
:bowdown pas1.8mi
Подведох се по това, че релетата пукат и че работят, а то въпреки че са разместени кабелите пак подава контакт :dummy: Благодаря колега :beer
PS И все пак ми остана интересно каква е ролята на пластмасата от дистрибуторната капачка от първият ми коментар и качената й снимка...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 10 сеп 2012 13:39
Пази от боклуци датчика на хол.Никакъв проблем няма да имаш без нея,но защо е така начупена не знам.. :mrgreen:
spoocky
Мнениеот spoocky » Пон 10 сеп 2012 15:13
Щото послушах един познат и я махнах, че била леко напукана и взех та я хвърлих, ама след като не запали я снимах (вече в това състояние) за да помогне евентуално за проблема ама не е от него :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 10 сеп 2012 17:19
Делкото в долната си част има 4 отвора,вероятно за вентилация.Ако навлезе влага от долната част(голяма локва...)пластмасовият детайл би предпазил високоволтовата част(палец и дистрибуторна капачка) от намокряне.Аз карам без този детайл и нямам проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev и 64 госта
