Драйвер за HP 4530s ?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Сря 12 сеп 2012 11:09
Здравейте, забелязах, че от няколко седмици когато намалявам или увеличавам яркостта или звука с бутона Function+F1,F2,F3... , не показва нивото. Преди излизаше едно правоъгълно прозорче. Кой драйвер отговаря за тези неща?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Драйвер за HP 4530s ?
Мнениеот slimmer » Сря 12 сеп 2012 13:45
Има някакъв си Hotkey Support в Keyboard,Mouse... секцията. Най-вероятно ще да е това.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 12 сеп 2012 14:03
Станаа :applause:. Много ти благодаря.
Напоследък и блутута нещо не ми бачка. Теглих драйвери, слагах, махах, ама резултат никакъв. Ето какво ми излиза:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 12 сеп 2012 14:13
Не знам кои си теглил, но понеже моделите, които идват с този лаптоп са няколко:
Виж това. Трябва да намериш VEN_... DEV_... реда, пишеш го в Гугъл "VEN_xxxx DEV_xxxx drivers" и би трябвало да намериш нещо (замести x-четата с каквото е при теб)...
Търси за модела (производителя). После отиваш на HP.com, избираш си операционната система. Като ти се зареди списъкът с драйвъри, търси Bluetooth и съответния производител. И предполагам, че разинсталираш старото преди да сложиш каквото и да е :)
И може би не е лошо да си ги записваш свалените и работещи неща някъде, че да не се бъхтиш всеки път.
Може би не е лошо да видиш и защо има жълтичко (демек Properties на съответното устройство).
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 15:06
Жълтичко е защото е грешен драйвер сложен
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 12 сеп 2012 15:29
В случая може би, но има и други причини за подобно държание.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 15:39
Е го при мен как изглежда дивайса на по- старо НР
По мое мнение, с колкото НР лаптопи съм се разправял до сега, не са повече от десетина де седмицата сама си открива драйвърите и не е нужно допълнително инсталиране на такива. Имал съм проблеми при намирането на драйвъри за блутут на Дел и на Асус и на Ейсър, но на НР не съм.
Та в тоя ред на мисли, дай десен бутон на това със жълтичкото, деинсталирай драйвера и цъкни чавката да изтрие и софтуера към него по време на деинсталирането ще излезе в един от прозорците, рестартирай компютъра и пусни уиндоус ъпдейт и от там го пусни драйвъра да се инсталира.
НР и Микромеките имат тясно сътрудничество и са партньори май нещо за уиндоус 7 и драйвърите от майкрософт за НР за почти всичко стават
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 12 сеп 2012 16:07
Значи, почвам да инсталирам драйвер, след това Windows почва да търси сам драйвери и намира доста, обаче не може да намери 4 за периферно устройство и още един не помня какъв беше.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 16:17
Ама това е като закачиш устройство към блутута предполагам Ако се опитваш да закачиш примерно нокия трябва РСсюит програмата да се инсталира и тогава ще си дойдат драйверите. За самия блутут не би трябвало да има проблем.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 12 сеп 2012 16:34
Ами Нокиа ще закачам, обаче преди не съм използвал такава програма като използвам блутут.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 16:39
Тегли програмата http://www.nokia.com/global/support/pro ... -pc-suite/ и инсталирай, като закачиш телефона драйверите ще дойдат от нея и няма да има жълти питанки
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 12 сеп 2012 19:42
Отново станааа :applause: Благодаря Ви много ! :обичам ви
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 19:53
За нищо, важното е че има още един решен проблем :да:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 12 сеп 2012 20:15
Блавооооо ;) :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
