Елиминиране на имобилайзера?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Имам съмнения в имобилайзера-пали и след секунда гасне(и с 2та ключа).Как мога да го премахна?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Елиминиране на имобилайзера?
ако е имобилайзера - ще имаш записана грешка .Провери с ВагКома за тази грешка и я изчисти. Обърни внимание като вкарваш ключа -запомни пооложението.Ако прави въртели пак завърти ключа на 180 гр . На Голчо съм белязал ключа .
dex_trous
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 12:32
Погледна ли бензиновата помпа. На мен Сеата ми имаше същите симптоми.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
И от дросел клапата може да е. Чистил ли си я скоро колега? Ако не първо това пробвай
- 4i4o-dido
Довечера ще я закача на Вагком,иначе ключа го въртях на 180,припалва за секунда и гасне и на бензин и на газ. А тази сутрин си запали от раз.
- zografski
Освен да те ебава бобината тогава
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Чичо Дидо ,питаш за елиминиране на имобилайзера,намира се някъде около кутията на алармата един черен куплонг,през него минава прекъсването на запалването,На мен един майстор ми измери нещо по кабелите и оголи два и ги съедини и край с имобилайзера ,вече го нямам това животно ,давам на контакт и паля .
- 4i4o-dido
kris11 написа:ако е имобилайзера - ще имаш записана грешка .Провери с ВагКома за тази грешка и я изчисти. Обърни внимание като вкарваш ключа -запомни пооложението.Ако прави въртели пак завърти ключа на 180 гр . На Голчо съм белязал ключа .
Да,имаше записана грешка за имобилайзера.Изтрих я и ще видим дали ще прави номера.
- 4i4o-dido
Да,имаше записана грешка за имобилайзера.Изтрих я и ще видим дали ще прави номера.[/quote]
Тази сутрин пак не запали и даде грешка 17978 463А Р1570-блокиран блок за управление на двигателя.Интересно е че на моменти пали и работи но не е работа.
Дайте читав майстор в Пловдив или някой който може да помогне.
