Въпроси за ск. кутия на Т3 Syncro
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
triplesss
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
Местоположение: В.Търново-Лясковец
Мнениеот triplesss » Вто 11 сеп 2012 20:18
Здравейте,
Свалих ск. кутия на буса за смяна на съединител и забелязах, че вала който влиза в маховика има луфт. Въпроса ми е там след семерината лагер ли има или е втулка? Има ли тънкости при смяната?
Също така искам да попитам как се сменят семерините на кутията където влизат полуоските.
Трябва ли ми някакъв специализиран инструмент за този ремонт или да търся сервиз?
А също така колко масло събира кутията?
Благодаря?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Въпроси за ск. кутия на Т3 Syncro
Мнениеот PACH » Вто 11 сеп 2012 20:58
triplesss написа:Здравейте,
Благодаря?
Успех, маслото го наливаш, докато не започне да връща от пробката.
triplesss
Мнениеот triplesss » Чет 13 сеп 2012 19:14
Сори ако прозвучи тъпо ама,не ми стана ясно от картинките,за да сменя семерината на първичния вал, трябва да го махна ли? И зад семерината лагерува ли или е на втулка? че има голям луфт.
Относно полуоските, има една гумена зелена мембрана, която трябва да отлепя ли? От там масло ще изтече ли? и после как ще възстановя мембраната?
Семерините като на 2WD ли са или да търся специално за syncro?
А и без тези специализирани инструменти може ли?
Абе много въпроси станаха,ама не ми стана много ясно, а и ме е страх да не прецакам нещо, че после :banghead:
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 14 сеп 2012 0:21
triplesss написа:Сори ако прозвучи тъпо ама,не ми стана ясно от картинките,за да сменя семерината на първичния вал, трябва да го махна ли? И зад семерината лагерува ли или е на втулка? че има голям луфт.
Вала си остава на место, само демонтираш камбаната и ти се освобождава фронт за работа.
Махаш зелените капачки много внимателно, откачаш зегерката и демонтираш фланците, на които се закачат каретата, развиваш двете болчета които държат фиксиращите пластмаси на регулирането на дифа, демонтираш ги и имаш достъп до семерините.Задължително купи оригинални немски семеринги, да няма после уауу, защо пак протече.Ако не си много в час с нещата се довери на професионалист.
ПС
Вземи го покажи да видим синхрото :)
triplesss
Мнениеот triplesss » Пет 14 сеп 2012 20:55
Благодаря ти Ванка, сега ми стана ясно как се сменят. :beer
Семерингите мисля да ги поръчам от представител на SKF по номера.
Буса съм го показал ето тук:
viewtopic.php?f=66&t=180237&start=90
В момента го кърпя и като стане ще го покажа пак.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 15 сеп 2012 12:28
triplesss написа:Благодаря ти Ванка, сега ми стана ясно как се сменят. :beer
Пусни си една тама като проект, и качвай инфо какво се случва :)
Върни се в “T3”
