Здравейте колеги,
преди седмица смених голфа с пасат Б4 1995 1.9ТДИ 1Z
колата е с климатроник но при натискане на бутона за топло ако не греша пак включва компресора и разхода се вдига,аз мислех че при режим на затопляне не включва компресора но климатроника в този модел няма бутон ECON
ето за този климатроник става дума,който е в моята кола като в илюстрацията:
въпрос относно 2 модела климатроници за пасат б4
denisadsl
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
- Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Последна промяна от denisadsl на Пет 14 сеп 2012 13:02, променено общо 3 пъти.
denisadsl
Re: въпрос относно 2 модела климатроници за пасат б4
въпросът ми е ако си взема само панел от друг климатроник пак от пасат Б4 но с бутон ECON дали ще пасне и заработи в моята кола?
като този на илюстрацията:
denisadsl
никой ли неможе да ми помогне?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Така като ги гледам двата панела, на мястото на екон на твоя панел пише офф. Не е ли същото!?
Иначе като видят майсторите ще пишат, сигурно са заети през деня обаче, забелязал съм че предимно вечерно време пишат
denisadsl
да панелите са еднакви просто като натисна OFF и се изключва и това е...а аз искам да изключа климатроника и да си бачка само парното да речем което на вторият модел от снимката става чрез ECON...
denisadsl
нека така да задам въпроса: КАК ДА ВКЛЮЧВАМ САМО ПАРНОТО НА КОЛАТА БЕЗ КЛИМАТРОНИКА НА ГОРНИЯТ МОДЕЛ КЛИМАТРОНИК ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Mission Imposible Бро!Така са направени.Продай колата и си купи такава с ЕКОН.Сори,ама така работят тези системи.Ама си има и плюсове тази система-щом зацепи компресора,значи е над 3 градуса и можеш да си свалиш якето.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Има разлика в окабеляването този със екона има един датчик повече и няма да стане само със панел
Можеш да го направиш със екон за целта ти трябва контролера със панел въпросният датчик и инсталацията на климатроника.
Всички останали мотор-позиционери,датчици и вакуум елемент са ЕДНАКВИ
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
какъв е този датчик?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Температурния за обледяване на изпарителя.При стария тип е механичен,като на хладилник,новия тип (дето са с Екон),са с електронен и мери реални градуси и редовно се прецаква
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Да и в зависимост от модела или е на лесно място или седи на мама си у дупката
- pe6kata
всички културни климатици има датчик против обледеняване. дали е просто ключе, или е датчик който си мени стойностите и дава реалните показания на контролера е все тая. идеята е че изключи компресора като реши че се заледява изпарителя.
това не е датчик в повече, ако него имате в предвид
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Аз си го смених и стана.
1.Един кабел се рязва и се заръзва другаде за да тръгне вентилатора.
2.Купува се едно NTC 2.2Kom и се вързва на мястото на другото за температурата на вътрешния радиатор(за парното. не за изпарителя).Около 0.20-0.30лв.
И си в джаза.
Къде и как се слага и реже не мога да си спомня.А и нямам AutoData да видя къде беше.
Ако ми постнеш схемата от там ще ти напиша какво и къде.
P.S. Не мога да подкарам AutoData на Win7/64.А другкомп да подкарвам за това ме мързи.
И си в джаза.
maxi09
- Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
- Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
- Двигател: 2Е ноември 1993г
- Местоположение: Sofia
Колега аз този проблем го чопля вече 2 години!Няма оправия,макар че горния пич май е уцелил ваксата иначе казано е прецакал системата ама на мен лично не ми се вярва,тъй като ходих къде ли не и навсякъде получих отговор по-добре не пипай! Всеобщото мнение че това е по-добрия климатроник ама никой не казва защо точно е по-добър?!?!?! А за градусите има лека неточност - не са 3 а 5. над 5 градуса включва компресора , под 5 не.Лошото идва от там че на AUTO меша външен и вътрешен въздух както климатроника си реши и ти трябва да чакаш повечко време да ти се затопли салона зимно време!Иначе лятото е номер 1 ! Никви грижи - почти перфектен! Това със схемата на другия колега ако стане постни каква е далаверата да пробваме и ние!Поздрави!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Меша със външен иначе ще ти се изпоти джама и нищо няма да виждаш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 49 госта
