Питане за допълнителна водна помпа на 1.6 ТД
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Нед 16 сеп 2012 15:14
Здравейте приятели. Карам ауди 80 но с голфовия мотор 1.6 турбо интеркулер 80 коня. Вчера го обслужвах и обърнах внимание на допълнителната ел. водна помпа която е сложена да помага в охлаждането на горния кръг на охладителната система когато турбото започне да грее стабилно. Открих един датчик на магистралата на турбото който явно изглежда счупен, той ли управлява кога да се пусне и кога да се спре ел. водната помпа ?
Ето я помпата
ел водна помпа
Ето го датчика
датчик
Кажете ако това е датчика който включва помпата да го ремонтирам защото когато карам колата по на стъпка и малко минава 90 градуса
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Re: Питане за допълнителна водна помпа на 1.6 ТД
Мнениеот emiltd » Пон 17 сеп 2012 15:36
da toi go pravi,no 4esto sa defektirali dat4icite...ako pita6 men i bez tazi bezmislica si moje...izwinqvam se za maimunicata :cry:
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пон 17 сеп 2012 19:54
Мерси колега, значи ще сменя датчика и ще намеря буксата която идва до него , искам да работи тази помпа, щом е сложена
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Вто 18 сеп 2012 20:43
Този датчик включва помпата при температура 102 градуса на охлаждащата течност. Освен това помпата принудително върти антифриза през големия кръг при работа на стартера( при палене на двигателя), след което спира. Монтира се само на турбодизелови мотори. Има я и при мерцедес 250TD и 300TD
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Сря 19 сеп 2012 9:17
Благодаря много за отговора, колега. Този датчик за да си го поръчам как се води? Датчик за ел водна помпа ли ? Може ли да се намери някаква ел схема защото я няма буксичката
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Сря 19 сеп 2012 12:53
Колега писал съм ти на лични. За буксата не се притеснявай, можеш да върже два кабела от датчика към помпата. Той само прави връзка към помпата при темп. около 107 градуса. Това става, когато мотора е топъл и загасен. Тогава се повишава температурата и помпичката почва да върти антифриза през големия кръг
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 48 госта
