Минавание от АБС на ААМ
golf4oto
Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
Местоположение: kazanlak
Мнениеот golf4oto » Пон 23 юли 2012 20:44
Колеги по много причини минах от АБС на ААМ,двитателя беше без делко сложихме нашето делко,но като запали прекъсва,като подадеш газ някои път прекъсва, най-вече ме интересува дали не сме зацепили правилно делкото, еле ема разлика в компютрите на АБС и ААМ ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Минавание от АБС на ААМ
Мнениеот nebeto » Пон 23 юли 2012 21:23
компютъра е различен.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 юли 2012 4:49
Това,че има разлика в компютрите делкото не го бърка ама ич.Свърши ми боба за гледане и няма как да видя как е зацепено делкото. scare scare
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 24 юли 2012 9:27
Карал съм ААМ с компютър от АБС, не съм имал проблеми ... вече 5 години си работи мотора :)
golf4oto
Мнениеот golf4oto » Вто 24 юли 2012 11:12
значи няма проблем ако остане с този компютър ?
viktor100bg
Регистриран на: Пон 12 окт 2009 14:37
Местоположение: Pleven
Мнениеот viktor100bg » Нед 16 сеп 2012 15:39
Здравей колега.Преди месец направих обратното-от ААМ на ABS.Разликата между двата е в разпределителният вал(гърбиците на ААМ са по-ниски)и програмата в компютъра(не самият компютър).Аз лично сложих вал от RP,който е идентичен с вала на ABS и хоп-15 кончета отгоре :lol: .Компютъра не съм пипал и засега съм много доволен.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 сеп 2012 16:51
... и хоп-15 кончета отгоре ...
И това само от вала,така ли? :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 сеп 2012 17:51
Я тогава ми намерете вал,като го сложа на моя АБС да стане 105 коня :drinking:
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 16 сеп 2012 17:54
хоп 15 коня отгоре да,ама НЕ.Знаеш ли,че ААМ мотора има по-малка степен на сгъстяване (мисля,че бече 9:1),а на АБС е 10:1 понеже буталата на АБС отгоре са равни като маса, на ААМ са вдлъбнати като пепелник.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Нед 16 сеп 2012 19:43
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 18 сеп 2012 19:51
viktor100bg написа:Здравей колега.Разликата между двата е в разпределителният вал(гърбиците на ААМ са по-ниски)и програмата в компютъра(не самият компютър).Аз лично сложих вал от RP,който е идентичен с вала на ABS и хоп-15 кончета отгоре :lol: .Компютъра не съм пипал и засега съм много доволен.
незнам дали вала от абс е идентичен на този от РП, не съм интересувал, но имам много големи съмнения. РП има два модела валове- преди и след 88г. Този след 88г е с 227градуса на всмукателния и като цяло е доста агресивен от стоковите
от РП се вадят 90 коня при 9:1
абс е 10:1
откъде се получават тия коне при рп-то, спрямо абс ми е много интересно.
или е вал, или в електрониката да са орязали абс-а с цел емисии, знам ли
