Трети стоп от б4 -> б3 ??
Al Bundy
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Мнениеот Al Bundy » Нед 16 сеп 2012 16:18
Здравейте, колеги ! След влизането в сила на закона за включените денонощно къси светлини, започна да ме гложди мисълта дали може да се пригоди третата стоп светлина от пасат б4 комби (имам на предвид такава, която е заводска, не купувана от някой бит пазар) на същото място на пасат б3 комби ?!? Идеята ми е дали има възможност да се монтира така, че да изглежда добре, дали се напасва на същото място добре, не да стърчат ръбове и жици, дано да ме разбирате ! Благодаря предварително :beer !
Последна промяна от Al Bundy на Нед 16 сеп 2012 18:04, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Трети стоп от б4 -> б3 ??
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 сеп 2012 16:48
И какво общо имат късите светлини и третия стоп?
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Нед 16 сеп 2012 17:06
Ами просто искам да се вижда по-добре и през деня кога имам намерение да спирам :) ! За повече сигурност става дума. Искам да сложа такъв, но не знам дали пасва, за това питам.
Последна промяна от Al Bundy на Нед 16 сеп 2012 18:05, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 16 сеп 2012 17:06
Отиваш в авто плюс има универсална Hella за 30лв и става чудно регулира му се ъгъла на светене :wink:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Нед 16 сеп 2012 18:19
На пасат Б4 оригинално е точно над чистачката и доколкото съм запознат е залепен, вероятно може да се разлепи/разреже лепилото и да се монтира на друг. Аз си монтирах оригинален трети стоп Хела от Б5(в горната част на стъклото) и стана много добре. Само разпробих внимателно две малки дупки за захващането с винтчета и още една, за да мине кабела.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 сеп 2012 18:40
На Б4 оригиналния стоп не е залепен. Свалял съм го, но беше отдавна, има две като релсички по които тече токът и стопа се надева на тях
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Нед 16 сеп 2012 19:13
Значи не е с нормални жички, а има нещо като пластини чрез които се свързва с тока ? Трябва да знам какво да търся, защото най-вероятно ще се взема от някой колега от форума :) .
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 16 сеп 2012 19:33
Те за това говоря.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Нед 16 сеп 2012 19:37
110afn написа:На Б4 оригиналния стоп не е залепен. Свалял съм го, но беше отдавна, има две като релсички по които тече токът и стопа се надева на тях
Колега, тея 2 релсички за които говориш : първо по тях не тече ток и второ има букса за тока която трябва да се включи в самия стоп.Отзад на стопчето има капаче което се маха и като го махнеш се вижда къде трябва да се надене буксата , имаш и достъп оттам до крушките ,които са 4 на брой.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 сеп 2012 19:53
Сигурно е така ,както го казваш. При мен дрънчеше като затварям капака и само до "релсите" стигнах mhihi
Обаче самите релси май бяха залепени за стъклото
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Чет 20 сеп 2012 21:26
Al Bundy написа:Значи не е с нормални жички, а има нещо като пластини чрез които се свързва с тока ? Трябва да знам какво да търся, защото най-вероятно ще се взема от някой колега от форума :) .
Едва ле ще намериш такъв. Оригинален стоп имат само автомобилите произведени 96г., а такъв на части трудно се намира. Аз съм сложил оригинален от Голф3. На Поло и Шаран са еднакви.
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Нед 23 сеп 2012 19:31
Интересно...един колега от форума ми писа ЛС, че имал оригинален от б3 комби GT. Чакам снимки, но не знаех, че б3-ките имат фабрични стопове :banghead: . Има ли такова нещо ??
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 24 сеп 2012 12:08
Има такъв Б3, с оригинален трети стоп над чистачката при vit_autosofia, оставен е за разпродажба(стопа вече май го няма). Автомобила е бил поръчков.
А така изглежда това, което е на моя:
Al Bundy
Мнениеот Al Bundy » Вто 25 сеп 2012 18:43
Оказа се, че стопа така и така не е оригинален, а просто слаган допълнително. Явно трябва да дебна някой с б4-ка да го купя. Мерси на всички за съветите :beer !
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 26 сеп 2012 6:34
Al Bundy написа:Оказа се, че стопа така и така не е оригинален, а просто слаган допълнително. Явно трябва да дебна някой с б4-ка да го купя. Мерси на всички за съветите :beer !
Пич малко по-горе съм ти показал ключа за бараката става като оригинален свети повече от оригинала не знам какво повече искаш. И не е скъп около 30лв е нов със кабел крушки двойно лепящо и кърпичка за подготовка и най-важното на Hella е а не китайски боклук. Правят ги във Финландия.
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, walentin и 55 госта
