Проблем с 3G USB Modem
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Модемът е onda mw833up кодиран към "wind" и се използва във италия. Проблемът е, че сега се опитвам да го инсталирам на лаптоп, и като го включа в юсб-то лаптопа го разпознава, но не ми дава да го инсталирам, въобще не ми излиза тази папка с инсталационната програма. прави го и на другият ми лаптоп, като до преди месец, преди да го преинсталирам си работеше перфектно. и двата лаптопа са с уиндоус7. Дайте някаква идея как да го подкарам да се инсталира.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Проблем с 3G USB Modem
защо просто не го инсталираш ръчно?
И какво значи "го разпознава"? Отиди в Device Manager и виж дали е изброен със съответното му име или е като Unknown Device с удивителна?
Ако е инсталиран правилно, значи ти липсва само програмата за да го ползваш! Тя вероятно може да бъде намерена в интернет.
misho_GTI
разпознава го модема, още в първия пост съм го написъл, в дивайс мениджъра, няма нищо с !. Проблемът е че немога да намеря програмата, а и от модема неиска да се инсталира.
- Haralampi
Не знаеш ли коя е точно програмата?
Ако не - ползвай обикновен Dial-Up Connection чрез модема! Принципно не е необходим софтуер въобще (извън драйвери на модема разбира се, но казваш, че е инсталиран)!
misho_GTI
модемът ще се ползва от бащами и за това, трябва да си е през програмата, а тя е някаква на WIND, въпросът е как да го накарам да отвори папката с драйвърите и програмата
- Haralampi
Баща ти не би ли могъл да цъкне на една иконка на десктопа и да натисне Connect
В крайна сметка като направиш веднъж dial-up-а друго не се изисква.
Ако не излиза като отделен драйв с памет, не съм сигурен, че може да се разчете... но би трябвало да я има в Интернет - най-вероятно на страницата на оператора.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Възможно е опцията модемът да се преструва на флашка или диск да е изключена. Може да се включи, но трябва да познаваш комуникационния протокол на модема, да се свържеш с него с команди на ниско ниво (през HyperTerminal, например) и да я включиш. Тази процедура невинаги е особено бърза и лесна, затова ти препоръчвам да си я намериш самата програмка отнякъде - друг модем например. Освен това е много вероятно драйверите за модема да са си в инсталатора, който в случая липсва. А без драйвери мисля, че дори и с HyperTerminal-а не можеш да се вържеш към модема.
Да обобща - имаш два варианта:
1. Намираш инсталатора отнякъде.
2. Намираш драйвери за модема отнякъде (виждаш точния модел), инсталваш ги и после се свързваш или с Windows Dial-Up connection, или с програмата Mobile partner.
Успех!
Успех!
- Haralampi
Коелгата вече поясни, че инсталацията е успешна и драйвъри не липсват. Както и че по неясни за мен съображения не му се нрави Dial-up connection.
misho_GTI
сега се търси друг модем за да се инсталира само програмата от него.
- JaDaWiN
Haralampi написа:Коелгата вече поясни, че инсталацията е успешна и драйвъри не липсват. Както и че по неясни за мен съображения не му се нрави Dial-up connection.
Това, че в Device Manager-a няма device с '!' не означава, че Windows-a е разпознал устройството като модем и че може да се използва. Предполагам е като HID Device.
misho_GTI
JaDaWiN написа:Haralampi написа:Коелгата вече поясни, че инсталацията е успешна и драйвъри не липсват. Както и че по неясни за мен съображения не му се нрави Dial-up connection.
лаптопът вече нее при мен и нищо немога да направя ще пиша като се направи нещо.
misho_GTI
с инсталирване на програмата от друг модем, модемът е сработил.
- Haralampi
В крайна сметка тези програми изпращат dialup команди и нищо повече
Важното е, че проблемът е решен.
misho_GTI
ами трябваше задължително да е с програмата, понеже бащами си е свикнал със нея и по друг начин ще му е доста трудно да го прави.
- Haralampi
Е сега като програмата е друга? Или намерихте същата програма от друг модем?
