Досадно скърцане от задните амортисьори b3 1,8 90кс RP комби
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Нед 16 сеп 2012 18:37
Здравейте,колеги! :)
Карам Passat b3 1,8 90кс RP комби. Вчера си смених предните 2 амортисьора с KYB,както и някой други неща по предницата и сега,да чукна на дърво,отпред нещата са доста приятни... Остана обаче eдин много досаден проблем. Задният ляв амортисьор дори и при най-малката неравност издава много гаден скърцащ. Проблемът се появи от както един път карах около 15 км по един доста прашен и неравен път. От тогава до сега е почти постоянен проблемът. Задните амортисьори иначе са добре,не са изтървали и връщат стегнато. Прахоуловителите им обаче са заминали. Не мога да определя точно откъде идва скърцането, нo май е от горната част някъде.Пробвах да пръскам тук там нo vd 40, но нямаше ефект.
Дали някой колега се е сблъсквал с подобен проблем, е може да ме упъти откъде точно идва скърцането?
Също така искам да попитам подмяната на прахоуловителите сложна процедура ли е,защото осъзнавам,че идва зима и така не може....
Dpop
Автомобил: VW
Re: Досадно скърцане от задните амортисйори
Мнениеот Dpop » Нед 16 сеп 2012 18:50
Прахоловителите наистина е много препоръчително да ги смениш. Има реална опасност аморт. да си заминат без време заради скъсани такива. В твоят случай е твърде възможно са имаш скъсана пружина в горната част, което е трудно да се види преди демонтаж. Скърцане се чува обикновено при скъсана пружина. Демонтажа е свързан с повече работа по внимателното демонтиране на пластмасите в багажника, най-вече при комби. Има теми :wink: viewtopic.php?f=6&t=325188&start=0&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%913+%D0%914 .
van4ov
Мнениеот van4ov » Нед 16 сеп 2012 19:07
Значи няма лек освен яко разглабяне? :(
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Нед 16 сеп 2012 19:30
Всъщност можеш да направиш един тест и така да провериш това, което съм писал. Днес в София вали цял ден, така че ако и при теб е такова времето има идеални условия. Идеята е, че при шофиране в мокро време скърцането изчезва или поне намалява значително, докато точно обратното се получава при сухо време. Ако не вали, направи необходимото, за да се наквасят добре и след това карай.
van4ov
Мнениеот van4ov » Нед 16 сеп 2012 19:34
Ще опитам утре с маркуча да намокря обилно и ще пробвам...
van4ov
Re: Досадно скърцане от задните амортисьори b3 1,8 90кс RP комби
Мнениеот van4ov » Пон 17 сеп 2012 17:57
Днес напръсках обилно с вода... Промяна никаква... :(
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 17 сеп 2012 18:17
Може би не скърцат амортисьорите ...а пружините - там където лягат!
van4ov
Мнениеот van4ov » Пон 17 сеп 2012 18:30
Аз там пръсках също..... Освен да пробвам да намажа с грес ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 сеп 2012 19:02
Бих заложил на гума,скърцане от гума,а не тропане от пружина.Скърцат тампоните на аморт.
van4ov
Мнениеот van4ov » Пон 17 сеп 2012 20:31
Какво да опитам в такъв случай?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 18 сеп 2012 12:34
Най-сигурно ще се разбере, ако се разглобят. Хубавото е, че после не се ходи на реглаж на заден мост.
Шок тампона е от мек материал и не вярвам да се чува скърцане дори и да е скъсан. Качвал съм се на автомобил със скъсани прахоловители и шок тампони и определено не скърцаха, а си тропаше, но те и амортисьорите бяха изпуснали, така че драмата беше коплексна. В горната част на стеблото на аморт. има още два тампона, но досега не съм видял/чел някой да е успял да ги скъса, обикновено се посплескват и втвърдяват, което не би следвало да доведе до скърцащ звук.
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 18 сеп 2012 17:30
Днес вдигнах колата на крик и се оказа скъсана пружина. Около вивка и половина от началото. В момента намазах мястото с грес и скърцането спря.
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 18 сеп 2012 17:36
Ако карам за сега така,колеги,опасно ли е? Може ли така да скъсам и дрегата,или да навредя на друго нещо? След 2 дена тръгвам Бургас-София и нямам никакво време да се занимавам с този проблем.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 18 сеп 2012 20:58
Не е проблем да караш така...но трябва да се смени!
Аз сменях зимата и двете - счупиха се така - от нищото...без товар и без да съм ги претоварвал...от жестокия студ за около седмица и това заедно с умората на материала...увисна доста отзад и стана грозно...
Едната беше счупена на третата витка отгоре...а другата на втората - също горе!
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 18 сеп 2012 22:05
Когато вдигнах колата на крика и намазах мястото на скътаното с грес след това завъртях пружината наляво надясно, за да се разнесе греста. Сега си мисля като съм направил това дали не съм разместил пружината спрямо стандартната и позиция от където трябва да започва спрямо долния край... и има ли изобщо в долния край точно място. Счупеното е най-горе на пружината.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], kukata_pasat, walentin и 71 госта
