Силно тресе на празен ход!!!
killer_loop
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:41
Мнениеот killer_loop » Пет 03 ное 2006 16:58
Пи4ове помагайте,на празен ход силно тресе и предърпва както на газ така и на бензин,ходих да регулират оборотите все тая,на високи обороти вси4ко е ок,може ли да съм издухал някой клапан, 1.4 моно
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 03 ное 2006 17:33
и как са ти регулирали оборотите...?
възможна причина е да е скъсан тампона на моното, или да взима прекалено много въздух.
друг вариант скапано моторче за празен ход..
при теб компира регулира оборотите... не могат да се регулират.
Газова има ли?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 03 ное 2006 18:27
колега дай малко повече инфо....студена топла.....първо палене....винаги ли тресе на празен ход.....иначе и аз кат вили залагам донякъде на тампона на моното, но с малко повече инфо мое да се измисли повече...
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 03 ное 2006 18:27
Филтри,свещи,тоци,тампоните на двигателя,задръстени гърнета...варианти-1000.Дай по-подробно инфо.Как пали?(топла/студена)Двигателя "изрязва"ли се,или набира тромаво/прекъсва.На празен ход изфорсирай и виж двигателя дали "играе"/тропа ли на метал...и т.н.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 03 ное 2006 20:39
При мен се оказа скъсан мъркуч на вакума на сервото ама колегите по-горе са ти казали причини много!
killer_loop
Мнениеот killer_loop » Нед 05 ное 2006 22:36
Филтри сменени,свещи сменени,тоци незнам,гърнета нови,ина4е върви перфектно ама на празен ход прекъсва и на бензин и на газ мисля да ходя на диагностика този тампон за моното как да го разбера или тва мотор4е каде се намира,кво друго инфо студена топла все тая, тресе
тръба
Мнениеот тръба » Нед 05 ное 2006 22:58
Тампоните на двигателя?
MandalaY
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:52
Мнениеот MandalaY » Нед 05 ное 2006 23:42
Човече, по-добре направи една диагностика и ако остане проблема - тогава ще му мислим :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
