За изтриване
naskoivanov
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 12:53
- Автомобил: VW Passat B5 2.8 4 motion
- Двигател: APR 2000
За изтриване
Здравейте имам проблем с моя пасат Б5 2.8 V6 4motion преди време просто спря на пътя не достигаше бензин и помпата не бръмчеше , смених помпата с такава от 1.8 турбо но нямаше достатъчно налягане на рейката с дюзите купих нова помпа за този модел и пак налягането на рейката е 1.5 бара а трябва да е 4 бара , моля ако някой знае от какво може да се получи това да ми обясни , че вече не ми останах нерви.
Последна промяна от naskoivanov на Вто 09 апр 2013 11:08, променено общо 1 път.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Ниско налягане на Пасат Б5
помпа от 1.8т ги гарантирам че ще захрани без никакъв проблем твоя мотор
липсата на налягане в рейката ще се дължи на две причини:
1.прецакан регулатор на горивото (той ти определя налягането в рейката)
2. намален дебит в следствие на подпушване на филтър, пречупване на тръба, маркуч...
пречупи маркуча за обратното гориво, спирайки го. По този начин ако проблема е в регулатора, в системата налягането ще се вдигне много над 4 бара.
в противен случай остава втори вариант и там ти е ясно какво да правиш
