ARL студен придърпва/притриса на място
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Здравейте колеги,
от 4 дни имам странен проблем след стартиране, но не веднага, а чак около 5 минути след това.
Моторът започва равномерно да придърпва/притриса напред и назад. Придърпването става при изключена скорост, само на място, като оборотите не помръдват, двигателят не се форсира, вибрации по волана и в купето няма - самата кола придърпва, като че ли някой я побутва леко - забелязах, че в момента в който темперетурата премине 45-50 градуса "колата заспива". На вагком не отчита грешки. Филтрите и маслото ги смених в събота, тампонът на двигателя е сменен с оригинален преди 5 месеца, катализаторът не е изтърбушен.
Много моля, ако някой е имал идентичен проблем с колата си и е успял да открие причината, да сподели.
Предварително благодаря!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Студен ARL придърпва/притриса на място
Едно леко предположение за маховик на кутията.
Кога сте я гледали на ВАГ, когато е студена и придърпва или когато вече е стоплила и не придърпва
Не разбрах, на празен ход ли само тресе или когато я караш?
- 7 speed DSG
morfei1 написа:Кога сте я гледали на ВАГ, когато е студена и придърпва или когато вече е стоплила и не придърпва?
Гледана е, когато вече е вдигнала темперетурата, а иначе притриса само на празен ход.
- T.J,MARINOV
- Регистриран на: Нед 09 окт 2011 9:18
- Местоположение: Varna
имах и аз такъв проблем - все едно работеше на 3 цилиндъра. карах я в дизел сервиза - смениха ми датчика за температурата на горивото и казаха че не е от него
после колегата "ifidik" я бутна за 5 мин. и вече година карам без проблем. ама какво и имаше така и не разбрах. общо взето отиди на някой дето разбира от ваг ком, и ако проблемът е същия няма да се бръкнеш дълбоко. дано съм бил полезен
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Аз имам май същия проблем. Когато е студена, паля я и след 10-20 секунди започва да сменява оборооти от 882 до 924 или нещо от сорта. След това подавам малко газ, до 1500 оборта примерно, връщам газта и за около 20-30 секунди оборотите са 903. Забязал съм на vcds, че когато играят оборотите, играят и милиграмите и напрежението (незнам за кое е напрежението, но е нещо от сорта на 1.7 Волта). Имам темп. датчик за смяна.
- 7 speed DSG
при мен обаче оборотите не мърдат
- T.J,MARINOV
ако е от полза колега и моите не мърдаха
- 7 speed DSG
Проблемът е локализиран - дюза
- 7 speed DSG
двеста и нещо, но след като загрее мотора, показателите на дюзата се стабилизират
и всичко си идва на мястото
- 7 speed DSG
Колеги, приятели - УРААААААААА
Няма да се налага да купувам нова дюза !!!
Взех си 4 флакона от посочената по-долу добавка.
3 от тях сипах в четвърт резервоар, след 120 километра пробег всичко се оправи
p. s. 2 години зареждам само на една бензиностанция (австрийска) - НИКОГА ПОВЕЧЕ
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Значи и в чужбина горивата не са кой знае какво.
- 7 speed DSG
Sashko_Trg написа:Значи и в чужбина горивата не са кой знае какво.
Австрийска верига у нас
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
7 speed DSG написа:Sashko_Trg написа:Значи и в чужбина горивата не са кой знае какво.
оффтопик: то само парите отиват там , тунджата си е е все лукойлски бъркоч + примеси ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
