/Спортния волан е от ОПЕЛ???/
Въпрос за волан???
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Въпрос за волан???
Щях да си купувам спортен волан, но шлиците не станаха - самия отвор на воланчето е по-малък. Като огледах внимателно кормилния прът на колата ми видях, че допълнително има втулка с шлици с по-голям размер от този на пръта и на нея влиза оригиналния волан. Може ли да се избие по някъв начин тая втулка, защото като гледах вътрешния диаметър, спортното воланче май ще стане.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
втулката е новия размер на шлиците мисля след 92 някъде май а пръта е на старите шлици.
генерално от опел не стават шлиците-дори и на стария стандарт-правил съм на щос машина изцепки заради един спортен волан-невър агейн!
преди да правиш глупости-премери.
диаметър със зъба на шлиците.
диаметър без зъба
брой зъби
сравни ги с волана и ще видиш как е хавата...
диаметър без зъба
брой зъби
- driver
- Автомобил: diesel
vaskoto1 написа:втулката е новия размер на шлиците мисля след 92 някъде май а пръта е на старите шлици.
диаметър без зъба
брой зъби
Благодаря!
GolfSynchro
- Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Re: Въпрос за волан???
[quote="driver"]Щях да си купувам спортен волан, но шлиците не станаха - самия отвор на воланчето е по-малък. Като огледах внимателно кормилния прът на колата ми видях, че допълнително има втулка с шлици с по-голям размер от този на пръта и на нея влиза =
Аз си взех спортен волан за Golf II с надеждата да стане на моя Golf.
Самия волан го пробвах на друг голф и там нямаше проблеми.
Обаче махането на тая втулка си е е.....ло м.....а. Пробвах със скоби, но ако си обърнал внимание скобата може да хване 1мм, демек не е проста работата
Мисълта ми беше - иди в някоя морга и пробвай волана на Golf без втулка и ако стане може да се присъдениш към мен в търсенето на начин да се разкара втулката.
Успех
Успех
- niki7878
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Въпросната втулка се маха само със специален инструмент, който за съжеление струва доста парички-128€
Иначе махането става с флекс,но многооооо внимателно щото иначе лошооооо. Друг начин за съжеление няма, или поне аз не успях да открия.
Колкото до това дето сте го замислили ЗАБРАВЕТЕ!!! тая втулка даржи конзолата с ключа за палене и заключващия механизъм на волана!!!!
GolfSynchro
niki127 написа: Колкото до това дето сте го замислили ЗАБРАВЕТЕ!!! тая втулка даржи конзолата с ключа за палене и заключващия механизъм на волана!!!!
Това, че втулката държи конзолата на ключа за палене значи, че за да свалиш конзолата трябва да махнеш втулката(в нашия случай двете заедно). При свалено положение разделянето на двете втулки изглежда по-лесно изпълнимо, ОСОБЕНО за флекс варианта, които беше първия, който ми мина през главата, но мисълта флекс в купето не ме очарова:)
Как се сваля втулката при смяна на ключа за палене?
По-точно какви "изненади" да очакваме?
Поздрави
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
GolfSynchro
ACCELERATOR написа:И аз се сблъсках с този проблем, наистина може ли да се махне тази втулка, за да се отреже с флекс, и как???
Ш....ната втулка се оказя голяма беля. В събота/неделя ще съм в Пловдив и там в гаража ще се пробвам отново - замислил съм направа на приспобление за втулката.
Ако стане ще го "споделим"!!!
- ACCELERATOR
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Защо ще я махте втулката, а не си вземете направо друг фланец. За Голф 2 са 2 вида вланците - единия е с по-голям диаметър, а другия с по-малък. Аз като си взимах волана се оказа че са ми дали с по-големия диаметър /точно това което ви трябва на вас май/, отидох да го сменям и се оказа че в момента нямат по-малките, но след известно време докараха и сега всичко е ОК.
GolfSynchro
niksisoft написа:Защо ще я махте втулката, а не си вземете направо друг фланец. За Голф 2 са 2 вида вланците - единия е с по-голям диаметър, а другия с по-малък. Аз като си взимах волана се оказа че са ми дали с по-големия диаметър /точно това което ви трябва на вас май/, отидох да го сменям и се оказа че в момента нямат по-малките, но след известно време докараха и сега всичко е ОК.
Защото си имал късмет!!!
Проблема е, че трябва да е МАХНЕ втулката, а не да се сложи. А волана е с малките шлици и би станал на твоя Голф, но не на моя и на колегата.
- ACCELERATOR
