Радиатора тече- лепене;добавки
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 18 яну 2005 15:07
:evil: :evil:
две години, толкова изкара новия ми радиатор на нисенс......
от два три дни гледам под колата по една малка ликвичка-като монета от 1 лев горе-долу-антифриз
отварям капака, радиатора-като гледаш колата долу в ляво, точно там където пластмасата се свързва с алуминия-влажно стои и ти мокри пръста като го пипнеш
знам от опит, че лепене не помага, добавки съм скептичен...та въпроса ми е някой от опит да сподели колко ще изкара така /май капе като е под налягане системата/ все още и има ли възможност изведнъж на път да избие яко и да стане 6-та серия
някяква вариация да го постегна за малко време, че ноу мъни-нов е 120 кинта
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 18 яну 2005 15:28
Пробвай да го залепиш със алуминиевите стружки - около 2лв. са. Аз доста радиатори съм третирал така - няма грижи! :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 18 яну 2005 15:31
опасност от запушване на парното, дали има и ли някакъв друг проблем
Joro_Markov
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 13:09
Мнениеот Joro_Markov » Вто 18 яну 2005 16:03
Подкрепям идеята на Венто за алуминиевите стружки ,предишния ми Голф течеше доста сериозно от радиатора и за вечер ми правеше осезаемо петно (направо локвичка). От една бензиностанция на "Петрол" взех Стоп Лейк или нещо подобно,не си спомням точно името. С една трета от съдържанието му си свърших идеална работа.За 5 години след това и след една смяна на антифриз нямах никакви проблеми и забравих за течове! :roll:
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: Радиатора
Мнениеот yossarian » Вто 18 яну 2005 16:52
Pichaga написа:.....
Radweld, продава се по магазините за авточасти. Струва 5-7 лв. Едно шишенце стига за нормален двигател. Има нещо подобно и в Метро, немско производство на NIGRIN. Aз имах теч точно както ти описваш твоя и вече 4-ри години карам с Radweld-a без проблем. Алуминия на прах става също, но това е по-добро. Засъхва отвън и прави тапа и не запушва разни финни канали вътре.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 18 яну 2005 17:58
Преди година залепих радиатора с ALUMASEAL(прах с алуминиеви стружки и други неща) и от тогава никакви проблеми(да чукна на дърво), нямам никаква загуба на антифриз, парното си е на 6 и т.н.Това нещо прави чудеса, на мен за една седмица ми изтичаше цялото казанче, че и отгоре, но след това.... :D Аз подкрепям колегата Венто, не давай пари за нов радиатор, няма смисъл.Ако решиш да ползваш добавка(каквато и да е) не прекалявай с дозата :wink: Това дето аз си го купих си е направо доза за радиатор на камион и затова сипах само около 1/5 от съдържанието :roll:
Успех!
П.П. Някъде бях чел, че тия неща са правени по военни проекти за спиране на течове в полеви условия...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Радиатора
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 яну 2005 19:23
Yossarian написа:Radweld
абсолютно!
вчера си сипах и аз 7.89 от ОМВ едно малко синьо шишенце.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Вто 18 яну 2005 19:55
И моя тече. Вече 30 х.км го трая. Лятото се засилва сега е по-слабо.
Пробвах някакъв прах, но не подейства трайно.
Ще пробвам и Radweld и ако не помогне ще сваля радиатора и
с Поксипол... :shock:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 18 яну 2005 21:03
Няма да даваш пари за нов радиатор, в никакъв случай! Къде точно ти тече? Ако не си сипвал досега от алуминиевите стружки, направи го!
Не вярвам радиатора ти да е толкова зле, че да плаче за нов :wink: По принцип има много начини за лепене на радиатори, дори и без такъва добавки, на катастрофирали автомобили сме им рязали участъци от радиатора и дупките се запълват с монтажно лепило, което се ползва в строителството, много здраво лепи, или с бизон - течен метал.Вярно, че не винаги успяват да се залепят ама най-честата причина е наличието на много дупки или дегормация.Виждал съм и згънат на 120 градуса радиатор от пасат и пак си беше здрав.Та мисълта ми е че тия 100лв може да ги дадеш за нещо по-полезно...
Няма как да не стане с алуминиевите стружки.
И все пак, откъде ти тече радиатора?
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Вто 18 яну 2005 22:44
И аз си сложих на моя от Шел го взех в една синя тубичка за 7 лв и нещо- пише че циркулира с антифриза и запушва, даже и пропуски по гарнитурата на главата и такива...
Обаче ми е чудно защо така се пукат тия радиатори...
Ти как си с капачката на разширителния съд.
Има един клапан...Не знам. Вече и аз не знам...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 19 яну 2005 10:01
добре ми е клапана-сменяна е капачката.....баси стария издържа 15 години, новия две
bbb
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Мнениеот bbb » Вто 08 фев 2005 9:33
Извинявам се много за тъпия въпрос, но къде се сипва тази течност за запушване на радиатора?
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 08 фев 2005 12:46
В преливното казанче, там където си доливаш антифриза :D
bbb
Мнениеот bbb » Вто 08 фев 2005 13:47
Благодаря :)
И аз така си мислех, но на етикета беше обяснено много объркано и реших, че има някакъв друг отвор около радиатора. :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 08 фев 2005 13:49
последното инфо за тия добавки е че трябва да е течна и да е на фирма ХОЛТЦ /дано правилно съм я написал/ моя теч е доста малък и още се кумя :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
