Трудно палене на студен старт 1,8Т B 5,5
tosheto2002
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 18:01
Мнениеот tosheto2002 » Съб 22 сеп 2012 9:53
Няколко сутрини ми прави впечатление,че пали по трудно (задържам повече ключа). Ако не го задържа става от 2 път да запали. Ако не я карам колата повече дни тогава се появява. Проверих акумулатора е супер. Пасата е 1,8Т B 5,5. Като я покарам след това си пали екстра. Каква може да е причината?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Трудно палене на студен старт
Мнениеот radotom » Съб 22 сеп 2012 20:51
Я си направи един експеримент - дай на контакт, точно все едно ще палиш, но не завъртай стартера.
След няколко секунди (3-4) върни ключа и запали тогава.
Ако запали нормално много вероятно е да имаш грижи с регулатора на налягането на горивото към рейката. Изпуска
Поне при мен (В3/В4) това би било.
Как е организирано при теб подаването на горивото - не зная точно.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 38 госта
